Författare Ämne: Hur beräknar jag spillvärmen till watt?  (läst 4851 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 06 december 2012, 23:59:14 »
Jag har 118kvadrat oisolerad källare med makadamgolv som värms till +9grader när det är -8 ute - av oisolerade värmerör.
(snittet har varit -8 i säg två dagar)
Hur omvandlar jag detta till watt?
« Senast ändrad: 07 december 2012, 00:03:39 av rallykalle »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur beräknar jag spillvärmen till watt?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 00:13:13 »
differanstemperaturen på in och utlopp samt flödet i ledningen så skulle du kunna få fram hur mycket som avges i krypgrunden.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 00:33:52 »
Var ute och kollade nu undertiden den körde: 35/42 °C
-15 ute
Ca 75-80meter rör totalt.
1/-4 på kalla sidan - vilket inte är relevant men som komihågnotis
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 00:35:19 »
Ytan på väggarna multiplicerat med temperaturskillnad multiplicerat med U-värdet på väggarna ger den effekt som väggarna drar.
Förlust/vinst mot tak och golv kan du nog skippa, de är relivt små i jämförelse med väggarna.
Taket i källaren bidrar med värme till källaren och golvet kanske också om de är varmare än rummet.
Har du betongväggar så är U-värdet i storleksordningen 8,5 W/m2,°K för 2dm tjock vägg.
Andra väggmaterial finns här t.ex [url]http://www.varmahus.se/varmebehov/isolering_tathet_varme.php[url]
« Senast ändrad: 07 december 2012, 00:38:44 av bopakoster »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 00:43:21 »
Jag har någon form av stora gråa tegelstenar. Kanske lite luftigare modell.
Ska jag gå på tegel då? eller betong?
Ytan på väggarna(längd x höjd).    92,4 kvadratmeter.
Eller var det ytans temperatur?
« Senast ändrad: 07 december 2012, 00:51:26 av rallykalle »
« Svar #5 skrivet: 07 december 2012, 00:53:17 »
Om det är lecablock så har dom betydligt bättre U-värde än betong typ 0,8 för 25cm tjocklek
Är det lättbetong så vet jag inte, men sätt värdet lika som leca så är det inte för fel.
Det ska vara väggytans temperaturer.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 07 december 2012, 01:10:00 »
Väggarna 4,5-5 °C
~8 °C i luften inne.
-15 ute.
22,4 inne.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 11:58:52 »
Jaha. Jag är inte expert men jag skulle räkna så här:
-Om källarväggarna är i lättbetong så drar dom 0,8x92,4x(5+15)= med 1478W de temperaturer du angav sist.
-Har du ventilation, som man bör, så drar det ut en hel del..kanske 30% till
+-Om golvet har samma temp som rummet ger/drar det ingenting.
+Taket bidrar med värme, men om det har isolering 2dm så är U-värdet lågt kanske 0,2 tempskillnad 10 °C, yta 118m °C ger 200W
+Dina oisolerade värmerör och VPn levererar resten av värmöverskottet
