Författare Ämne: Skulle FTX göra någon nytta ifall luft-donen är nära varandra?  (läst 3794 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Funderar lite på vilka åtgärder jag skulle kunna göra här hemma, utan att lägga förmycket pengar på inköp samt ombyggnation.
Och Ifall jag skulle skaffa ett litet FTX-system så skulle jag nog vilja mata in varmluft bara några meter ifrån köksfläkten.
Just den gaveln är den med mest fönster = störst behov av värme. Samt skulle kräva minst ombyggnation av huset.
Men.
1. Är det vansinne med FTX ifall jag bara har som avsikt att skicka värme till ett ställe?
2. Skulle jag förlora den värmen onödigt fort ifall den är några meter ifrån köksfläkten?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Jag skulle kunna säga det är vansinne. Att bara ha ett tilluftdon i huset gör att du kommer få ett väldigt högt flöde och då också högt ljud. Jag har liknande planer emellanåt men då kan jag ändå fixa till 3-4 tilluftdon. Inte ens det vågar jag chansa på.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Men måste det vara så högt flöde då?     Ifall det är lite myshastighet så hinner den ju värma luften mer, eller?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Nä, det behöver ju inte. Men om man ska ha FTX så tycker jag ju att man ska ventilera huset enligt norm. Annars känns det ju ganska utkastade pengar. Och tänk på att så länge du har värmepump kan du i princip inte räkna hem en riktig ftx installation. Men man får ju bättre komfort och luft i huset.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Nja kanske har skapliga möjligheter att få lite grejer, eller köpa billigt.
Frågan är om det ändå vore värt besväret.
Vet inte alls vilka effekter man får om man avviker från normer på detta sätt.
Alternativt om jag värmer en punkt inne i huset... sen flåsar ut massor på kallvinden. Det borde ju ge lite "isolerings"effekt i sig än om vinden är iskall. Fast och andra sidan kanske det drar mer el för fläkten än vad jag vinner på det.
« Senast ändrad: 05 december 2012, 22:12:42 av rallykalle »
Om det bara är just där så kanske det räcker med ett sånt där till-/frånluftdon med inbyggd värmeåtervinning?
  • Antal inlägg: 3700
Du kan aldrig värma ett hus med en FTX, luftmängden är för liten och en rätt dålig investering för värme oavsett vad du betalar.. Inte ens om du får alla saker så är det en bra idé för att få ut värme i ett rum..
Ventilation= JA
« Senast ändrad: 06 december 2012, 09:14:13 av Tågråttan »
Jag kanske läste inledningsposten fel... Jag uppfattade det som att du ville förbättra ventilationen runt köksfläkten utan att få för mycket kallras. Om syftet är att värma området så finns det bättre sätt än att flytta lite luft.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Kanske jag som blandatihop vad FTX är.  dontknow
Tanken var att nyttja spillvärmen från min mekaniska ventilation, och skeppa lite varmluft tillbaka in i huset. Inte att den ska värma helt, bara hjälpa till det lilla jag kan fåut.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Skulle FTX göra någon nytta ifall luft-donen är nära varandra?
« Svar #9 skrivet: 06 december 2012, 20:19:29 »
Du kan inte värma med FTX som sagt, däremot kan du återvinna värme från frånluften men det gör knappast att stället där du har tilluft blir uppvärmt. Nu får jag in ~18 gradig luft i mina don, det är kallare än inomhustemp så det är snarare 'kylning'.
Du slipper ju dock delvis dra in kalluft i fönster.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
[quote author=rallykalle link=topic=49818.msg502051#msg502051 date=1354740720
[/quote]
Du skall absolut inte "flåsa" ut någon luft på kallvinden! Det blir inget annat än jättefel.
