Författare Ämne: Problem med hög returtemp IVT Greenline C5  (läst 13093 gånger)
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
SV: Problem med hög returtemp IVT Greenline C5
« Svar #15 skrivet: 06 december 2012, 23:21:42 »
Ännu lite mera bilder :)
Har tyvärr inget att mäta med men det är bara röret vid mittenvredet som blir varmt.
Och det blir jättevarmt. Varmare än GT1 tempen iaf det är jag säker på.
Dom går in i ventilerna och sen vidare ner i golvet. Har markerat med röd, blå och grön hur dom går.
Och dom går även ihop till ett rör som har grå isolering runt sig som går in i returröret nere vid golvet.
Själva pumpen är insatt 2001.
Men det har varit andra former av uppvärmning tidigare.
Huset och golvslingorna är från 1955.
Ska ventilerna på sista bilden jag ringat in i gult vara öppna helt?
« Senast ändrad: 06 december 2012, 23:33:43 av vonpluring »
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 07 december 2012, 10:45:08 »
1955, då är det ju nästan teknikhistoria.  Jag visste inte att man höll på med golvvärme på den tiden.  De som arbetar i branschen har förmodligen sett liknande installation men för mig är den en nyhet.
Jag gissar att det är så här. En gång i tiden var det en oljepanna som värmde huset. En sådan skall hållas vid hög temperatur för att inte korrodera. Det var ju mycket svavel i eldningsoljan en gång i tiden. Dessutom vill man ha varmt varmvatten.  Därför var man tvungen att blanda ut vattnet från pannan, kanske 80 grader varmt, med ordentliga mängder svalt returvatten innan man skickade ut det i golvvärmeslingorna. Shuntventilerna måste vara de som syns på översta bilden i sista inlägget. 2001 installerades en värmepump men ingen tänkte på att ställa om shuntventilerna. Det är därför värmepumpen måste arbeta vid så hög temperatur helt i onödan.
Prova med att ställa ventilvreden vertikalt.  Sänk också hastigheten på cirkulationspumpen under shuntventilerna till läge 1. Rapportera vad det blir för värden på GT1, GT8 och GT9 när pumpen har gått 10 minuter.
De gula ventilerna skall vara helt öppna.
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 07 december 2012, 15:08:15 »
Ja precis att det varit oljepanna tidigare stämmer.
Provat att ställa dom vertikalt då blev det värme i alla 3 iaf.
Ställde pumpen där under till 1.
Pumpen hann köra nästan 6min innan den larma.
GT1 Från 30.8 Nuv 20.9.
GT8 53.7 precis innan den slog ifrån.
Vad kan den ventilen jag ringar in på första bilden vara till för? Verkar stå ungefär i mitten.
Så konstigt allt har ju funkat fint innan med dom tidigare inställningarna.
Den enda skillnaden jag gjort är att koppla på den avstängda slingan igen.
Sättet vi stängde av den läckande slingan var att vrida av ventilen precis före lagningen, stänga av pumpen och skruva in ventilen max bakom muttern jag ringat in på andra bilden.
« Svar #18 skrivet: 07 december 2012, 16:41:26 »
Det var tydligen något fel på min teori så det kan var lika bra att återställa allt till utgångsläget. Shuntventilerna skall stå så att de oisolerade rören som går till slingorna blir varma men det skall inte vara något flöde i det isolerade röret för vattnet som går den vägen går direkt tillbaka till pumpen inloppsida.
Jag skall försöka rita upp ett flödesschema utifrån bilderna, det här börjar bli en intellektuell utmaning!
Frågan är som det har fungerat fint tidigare. Det har kanske fungerat men pumpen har nog behövt arbeta vid alldeles för hög temperatur.
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 07 december 2012, 23:12:50 »
Ok ja jag har provat ändra lite på shuntarna.
Har fått pannan att gå rätt så länge nu och alla 3 rören vid shuntarna är hyfsat jämnvarma.
Men fortfarande varm bypass.
Provade en snabbis att strypa flödet lite till inbyggda pumpen, då fick jag en mycket svalare bypass.
Verkar ju konstigt att det kan vara så. Kör ju den inbyggda på läge 1 och dom andra 2 på läge 4.
Är lite fundersam på den där bypassen.
Är den ett måste att ha? Jag menar, om den bara ställer till problem (som det verkar enligt folk på forumet) kan man inte bara plocka bort den mha nån kulventil, backventil eller liknande?
« Senast ändrad: 08 december 2012, 02:13:22 av vonpluring »
« Svar #20 skrivet: 08 december 2012, 09:46:17 »
Det går att köra IVT-pumpar utan bypass. Anledningen till att den finns där tror jag beror på att reglersystemet arbetar med en stopp- och en starttemperatur. När pumpen gör varmvatten blir det ingen cirkulation i radiatorkretsen vilket gör att röret där givaren sitter kan svalna rätt snabbt om pumpen står i en sval källare. Pumpen kommer då att börja värma huset igen efter en varmvattenkörning fast det inte behövs.
Men det är inte bypassen det är fel på i det här fallet utan dålig cirkulation i golvvärmekretsen av någon anledning.
Jag har lyckats konstruera ett flödesschema, det gäller bara att lösa det datortekniska så jag kan skanna det och posta det. Datorn är alldeles ny och det behövs lite drivrutiner har jag upptäckt.
« Senast ändrad: 08 december 2012, 10:39:41 av Roland »
« Svar #21 skrivet: 08 december 2012, 10:58:09 »
Nu tror jag att jag har fått till ett flödeschema som överensstämmer med verkligheten. Det lär inte få något skönhetspris men vi får koncentrera oss på funktionen.
En gång i tiden fanns det en cirkulationspump vid pilen P3. Den såg till att shuntventilerna S1-S3 fick svalt returvatten som blandade ut det varma vattnet från oljepannan. I samband med installationen av värmepumpen tog man bort P3 och ersatte den med P1. Det innebär att idag fyller S1, S2 och S3 ingen funktion. De skall vara inställda så att det inte är något flöde från ventilen direkt ner till returröret. Det är därför lite konstigt att man har isolerat det röret. Isoleringen verkar vara av mer modernt snitt och gjordes förmodligen när värmepumpen installerades, frågan är varför. Det ska ju aldrig vara något flöde i röret.
Det är några oklarheter. Någonstans i röret A måste det finnas en stängd ventil eller annan typ av avstängning, annars skulle röret kortsluta flödet mellan framledning och retur. Förmodligen sitter ventilen nere vid anslutningen till returen, det ser lite konstigt ut där. En annan lite konstig sak är pumpen P2. Varför finns den när de andra slingorna inte behöver någon pump. Är det något speciellt med den slingan?
Visar termometrarna T1, T2 och T3 samma värde? Temperaturen där skall vara samma som GT8 minus temperaturfallet pga värmeförlusterna i röret. Vad är det för värden på temperaturerna när pumpen går.
Problemet är dålig cirkulation i golvvärmekretsen. Flödet där är så lågt att den interna cirkulationspumpen kommer att cirkulera vatten åt fel håll i bypassen. Orsaken är ofta smuts i filtret men det är nyligen rengjort. Är ventilerna på ömse sidor om P1 helt öppna?
Om de är det kan det vara frågan om skräp någon annanstans i rörsystemet som blockerar flödet. Blockeringen borde i så fall finnas någonstans mellan filtret och golvvärmeslingornas anslutning till returledningen. Vad är det för material i golvvärmeslingorna. Är de av gummi, på en bild syns något som ser ut som gummislang, diffunderar syre in i systemet och orsakar korrosion. Har varit med om en cirkulationspump som mer eller mindre har upphört att fungera pga det. Vad var det för färg på skräpet i filtret. Var det brunt eller svart?
« Senast ändrad: 08 december 2012, 11:00:25 av Roland »
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 08 december 2012, 14:30:05 »
Vilket bra flödesschema, nu fattar jag bättre hur allt är uppbyggt.
Tror inte det finns nån ventil eller liknande i A röret, är inte hemma så kan inte kolla närmare. Får ta och göra det sen.
Det röret är iaf jättevarmt när pumpen kör.
Som det står i ett papper jag har så står det att det är ca 180m extra slang påkopplat på den slingan (som går till en utbyggnad tror jag), kan kanske vara därför det sitter en extra pump?
Angående termometrarna så vet jag inte, får kolla det med sen.
Ventilerna vid P1 är helt öppna.
Det är hård plastslang alltihopa vad jag kan se iaf.
När vi lagade läckan så hade vi plaströret anslutet när vi sågade av det, kan det vara det som gjort nåt stopp nånstans?
Färgen som var i filtret var brunt, såg ut som lera.
Fattar inte hur det kan vara dålig cirkulation.
Ska det vara nån form av frostskydd i systemet?
Innan jag märkte på golvet att det läckte så såg jag på mätaren på exp kärlet att det blev lägre och lägre tryck.
Fyllde manuellt upp kärlet igen med mha en ventil uppe på värmaren.
Höll på så rätt länge innan jag såg att det läckte.
Tänkte om jag blandat ut det så mycket så att det nu inte är nåt frostskydd utan bara rent vatten kvar och då nån slinga har frusit nu när det varit kallt?
Det kanske inte funkar så?
« Svar #23 skrivet: 08 december 2012, 19:50:30 »
Det måste finnas någon ventilfunktion i röret A, annars skulle röret kortsluta cirkulationen och golvvärmeslingorna inte få något flöde alls. Är röret verkligen varmt ända ner till anslutningen till returröret? Det skall vara samma temperatur på returen vid P1 som vid P3. Är det flöde i A blir det högre temperatur vid P1. Undersök hur det är med temperaturerna runt A-rörets anslutning till returen!
Att smörjan i filtret var brun är inte bra. Det betyder att det finns syre närvarande. Syre och järn betyder korrosion och bildning av järn(III)-föreningar. Bra smuts skall vara svart, det är en mindre oxiderad form av järnoxid (Fe3O4) som bildas då. Varför började röret nere vid V3 läcka? Hade det korroderat hål på det? Även diffusionstäta plastslangar läcker lite syre och är systemet över 60 år gammalt är frågan hur rören ser ut invändigt.
Det skall inte vara någon form av frostskydd i vattnet. Har det frusit någonstans och slangen har gått sönder kommer trycket i systemet att sjunka på samma sätt som när rörläckan uppstod. Är trycket i expansionskärlet stabilt kan det gärna inte vara något som har frusit sönder.
180 meter slang kan förklara P2, det skulle kanske bli svårt att få jämn fördelning av flödet annars, installatören förmodade nog det i alla fall. Den med rött inringade ventilen (inte med på mitt schema) på bild 1376 är säkert installerad för att kunna fördela flödet mellan slingorna. Troligen är slingan ventilen sitter på kortare än de andra.
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 09 december 2012, 02:06:07 »
Har kollat A röret, det är varmt i början och svalt nere precis innan de går in i returen så de verkar vara stopp där.
Ingen aning varför den gått sönder men det var en rätt stor reva i den.
Det isolerade röret som går från shuntarna och in i returen, vad gör det för nytta? Kan man plugga det så det inte går in i returen?
Helst av allt skulle jag vilja ta bort shuntarna helt om dom inte används.
Tycks vara svårt att få allt att lira som de är tänkt.
Hade för övrigt en konversation med en gubbe idag som hållt på med värmepumpar.
Slutade iaf med att han åkte hit och satte en kulventil på bypassen.
Sa allt som du Roland har skrivit till mig men han var tvärsäker på att det skulle lösa mina problem att strypa ner bypassen.
Och visst bypassen är sval och inga mer larm om hög retur.
Men nu istället efter att ha värmt ca 15min har ja följande värden.
GT1 från 34.8 nuv 29.5
GT8 53.6
GT9 29
Pumparna ställde han såhär
Intern 1/3
Båda externa 2/4
Jag verkar ha väldiga problem att ställa in allt.
Och visst, bypassen är sval men känns ändå olustigt att det är något annat fel i slingan. Vet inte hur jag ska få reda på vad som är fel heller.
« Senast ändrad: 09 december 2012, 02:07:52 av vonpluring »
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 09 december 2012, 10:55:47 »
Jahopp ny dag nya problem :(
Vaknar och går ut i pannrummet och tittar till allt.
En 16A säkring i proppskåpet har gått.
Automatsäkringar på pannan har gått.
Larmar om strömbortfall, elkassett, motorskydd kb pump, motorskydd kompr.
« Svar #26 skrivet: 09 december 2012, 11:19:48 »
Då är A-röret som det ska vara. Det skall vara stopp någonstans i det.
Det isolerade röret och shuntarna fyller ingen som helst funktion. Det är en lämning efter oljepannetiden då de fyllde en funktion. Förmodligen fick de vara kvar för att hålla nere kostnaden när värmepumpen installerades.
Som jag har skrivit tidigare , och som du nu har konstaterat, var det inte bypassen som var problemet utan dålig cirkulation pga blockering någonstans. Det visar den stora skillnaden GT8/GT9. Den skall vara 5-10 grader om tillsatselen inte är inkopplad men är nu över 24 grader. Även med tillsatsel inkopplad är differensen för stor. Det bästa på mycket kort sikt är ställa P1 i läge 4. Lite bättre bör det bli.
Nästa steg är beroende på hur mekaniskt händig du anser dig vara. Jag skulle skruva isär P1 och se hur den ser ut inuti. Det bör gå att göra utan att ta bort pumpen från röret som det ser ut på fotona. Det finns avstängningsventiler på bägge sidor. Det är fyra skruvar som håller ihop pumphuset. Se till att ställa säkerhetsbrytaren så att elen är helt frånkopplad. Det kanske inte är pumpen som är problemet men den ger en uppfattning om hur det kan se ut i systemet. Annars finns ju han med bypassventilen.
Det faktum att det var brun smet i filtret är illavarslande. Jag tolkar det som pågående korrosion vilket med tanke på att systemet är över 60 år gammalt och ett rör redan har gått sönder kan betyda att allt som är av järn i kontakt med vatten sjunger på sista versen. Det är risk för att en rätt omfattande renovering krävs där alla järnrör måste bytas mot koppar. Sen behöver kanske alla golvslingor och värmepumpen spolas rena. Det är möjligt att jag har målat fan på väggen här men det är värsta utfallet. Håll oss informerade om fortsättningen!
Hoppsan, fortsättningen kom medan jag skrev inlägget upptäckte jag när jag skulle posta det. Byt säkring, återställ automatsäkringarna och starta om. Kan det ha varit så att 6 kW tillsatsel har gått in under natten och knäckt säkringen? Som jag ser det finns det ingen möjlighet för pumpen att få upp GT1 till stopptemperaturen så den kommer aldrig att stanna. Om 6 kW är inkopplat, ställ tillsatseffekten i läge 3 kW eller koppla ur den helt!
Utloggad vonpluring
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 09 december 2012, 23:32:14 »
Ok vad bra, kommer nån gång ta bort allt skit som inte används.
Det som gick sönder var inte ett rör utan en hård plastslang, ingen aning om varför men den var lagad sen tidigare innan jag köpte huset.
Elpatronen var inställd på läge 2/3, ställde ner den till 1/3.
Har för övrigt goda nyheter.
Efter att ha läst ditt tips om att spola rent golvslingorna gjorde jag ett experiment.
Stängde av pannan, skruvade bort muttern på returen och tog bort skruven man ställer flödet med och öppnade ventilen uppe på pannan som man fyller systemet med så allt vatten åkte nu igenom hela golvslingan och ner på golvet och ner i brunnen bredvid pannan.
Gjorde så en efter en och det kom brunt äckligt vatten och en massa skräp ut ur returerna, fortsatte spola tills det kom rent och fint vatten.
Och nu faktiskt så verkar allt funka som det ska. Under uppvärmning får jag ingen varm bypass med ventilen vi monterade igår öppen.
Inställningarna jag kör med nu är:
Interna pumpen 1/3.
P1 4/4.
P2 3/4.
Shuntarna fullt öppna.
Och ställskruvarna på returerna fullt öppna.
Nåt jag bör ändra på?
Kanske måste kolla värdena igen innan?
« Svar #28 skrivet: 10 december 2012, 09:22:35 »
Grattis! Nu skall det bli trevligare elräkningar framöver, att pumpen har fått arbeta vid för hög temperatur kostar. Frågan är hur länge det har varit dålig cirkulation som har orsakat bakflöde i bypassen utan att det har märkts i form av larm.
Det kan vara värt att titta på filtret igen, förmodligen gick det inte att spola ur allt skräp utan en del fanns nog kvar i rören. Blev förresten röret där P1 sitter renspolat?
Tillägg: Ser vid genomläsning att installationen är från -55 i stället för -50 så den har inte fyllt 60 år än vilket jag fick för mig. I vilket fall som helst verkar järnrören ha passerat bäst-före-datum.
Det finns en del kvar att göra. Läs av GT8 och GT9 när pumpen går. Skillnaden skall vara 5-10 grader. Med tanke på att det är golvvärme bör man ligga närmare 5, det kan bli alltför ojämn temperatur på golvet annars. Kontrollera också att det är ungefär samma temperatur före och efter den punkt på röret för utgående värmebärare där bypassen ansluter. Det skall vara flöde åt rätt håll i bypassen när pumpen går men flödet skall vara så litet som möjligt vilket betyder liten temperaturskillnad mellan före och efter blandningspunkten bypass/utgående värmebärare. Sänk hastigheten på P1 tills bypassen blir varm, öka sedan ett snäpp. Är det en klart märkbar temperaturskillnad då går det att strypa bypassflödet med ventilen.  Är det en à två graders temperaturskillnad före och efter blandningspunkten är det ok.
« Senast ändrad: 10 december 2012, 12:07:12 av Roland »
