Författare Ämne: Det har snöat i fjollträsk..  (läst 81880 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Det har snöat i fjollträsk..
« Svar #45 skrivet: 06 december 2012, 19:18:12 »
@boek
Ironi?
eller är du allvarlig?
cocacola
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #46 skrivet: 06 december 2012, 19:47:24 »
Första gången jag såg den bild som sebbe hade ett par poster upp var i morse i den "Norrländska" tidningen  SvD  ;)
Synd att jag inte hittar artikeln igen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #47 skrivet: 06 december 2012, 20:11:49 »
Gäller tyvärr inte bara nere i Skåne det där du, så är det nog i hela Sverige...
Ser det dagligen när det är vinterväglag (Jag är den svenske chauffören du vet   )...
Nu den 1:e Januari ska det bli lag på vinterdäck även på utländska lastbilar, men bara på driven
Jo så  är det, problemet här är att majoriteten av alla lastbilar som skall till och från Sverige och våra grannländer passerar Lund via antingen E22 eller E6.
Så frekvensen av stressade chafförer med dåliga däck (och tyvärr inte helt sällan alkoholpåverkade) är hög.
Därav är också antalet lasbilar som står på tvären så fort det kommer snö hög, med trafik kaos som följd.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #48 skrivet: 06 december 2012, 20:36:00 »
jag försöker verkligen följa det här .
det är bra sammanställt av Rickard..
3 Vett & etikett
3.1 Uppträd vårdat & trevligt
Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så ser vi helst inga inlägg som innehåller svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning.
3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.
3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar deras åsikter, uttalanden, produktval, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat
cocacola
Utloggad Bigfoot
« Svar #49 skrivet: 06 december 2012, 21:22:23 »
Du skall inte ta det så allvarligt Coca.
Det är en oförmåga att se utanför sina egna förutsättningar och sätta sig in i andra situationer som ligger bakom.
De flesta av de som skrattar åt situationen i stockholm nu skulle behöva byta underkläder av att köra igenom stockholm en solig sommardag.
Så det är inget att bry sig över.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #50 skrivet: 06 december 2012, 21:25:39 »
Men visst kan sanningen vara bitter i bland, och den (sanningen) kan väl knappast vara förtal  ;)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #51 skrivet: 06 december 2012, 21:50:51 »
Otack är världens lön!
Den empatiska dalmasen som läst om katastroftillståndet och tog sig till huvudstaden för att hjälpa till att undsätta nödställda medborgare med sin skoter drabbas nu av lagens långa arm, kulturkrock?. 8)
http://www.expressen.se/nyheter/polisen-om-skoterfarden-han-bryter-mot-lagen/
Tycker för övrigt att herrar storstadsbor inte behöver gå i taket o ta ämnet på större allvar. :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #52 skrivet: 06 december 2012, 21:59:30 »
svenska kocken
du bor en 60-70 mil från sthlm.. Vilken sanning tänker du på den förutfattade eller den verkliga?
Det går knappt att ta sig fram i det trafik kaos som råder i stockholm med omnejd sommar tid
med all trafik och ombyggnader som sker just nu..
så innan man vart på plats och upplevt det trafikelände som är i stockholm
Nu borde alla förstå att det beror inte på människorna som bor här ,, Det beror på omständigheterna!
cocacola
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 06 december 2012, 22:07:19 »
@yetti
Jag gillar inte orättvisor påhopp mm
jag hade skrivit/delgett min mening om någon kallat dig och alla för t--g i-----d norrlänning...
Respekt löst beteende .
hur stort allvar skulle du ta det på?
cocacola
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #54 skrivet: 06 december 2012, 22:20:42 »
Colan, det beror nog på att vi är vana med trakasserier söderifrån! Men vi bryr oss inte.................  ^-^
Just i detta ämne behöver du inte hetsa upp dej, passa på att njuta av det vackra vinterväder ni fått istället, hoppas ni får en vit jul så tomten kommer fram med sin släde, tomten från dalarna hade ju rätt bra före............... 8)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #55 skrivet: 06 december 2012, 22:37:35 »
bryr er inte?????
Samma respekt och ödmjukhet jag ger till människor jag träffar och umgås med förväntar jag mig tillbaka..
bemöter man mig oförskämt  ::)  jaaa då  frågar jag !
Ryggrad yetti  tummenupp
hetsa upp! hahaha! >:D >:D   Inte i min ålder ,,   Bärsärk tummenupp det tillhör det förflutna ...
cc
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #56 skrivet: 06 december 2012, 22:50:04 »
Håller med CC fullständigt, vad är det för fel på er ?........ni som nedvärderar och typ pissar på oss som råkat hamna där 1,8 miljoner svenskar har hamnat.........som är sveriges huvudstad
Ni verkar inte förstå någonting..
1,3 miljoner fordon passerar ex sveavägen på ett dygn...............1,3 miljoner fordon!
Essingeleden har 4 filer i båda riktningar, men e proppfull nästan dygnet runt.....
och så fortsätter det på samtliga infartsleder till STHLM.
Tycker ni det är en svår ekvation att förstå att det relativt lätt blir trafikstörningar då ?
Ett par miljoner kubik snö faller på och runt huvudstaden, huvudstaden består mestadels av bostadshus, industrifastigheter, villor och en jävla masssssssa vägar................var tycker du dom ska lägga all snö Einstein?
När ska plogbilarna ploga vägarna ?, all snö som hamnar på våra broar ? m.m.
Sedan har ju landstingen krav på att kunna köra den kommunala förbindelsen säkert, d.v.s bussar med mera.........hur i helvete ska dom kunna garantera säkerhet med 10-15 cm snömodd, man ser inte vart trottoaren finns, inga väglinjer ovs, osv.......
O sen snacka om att det är så jävla många bilar som måste dras upp från diket vid skidbackarna under påsk, när loven är.................är du sann eller ?.......... om 2 av 50 bilar åker i diket vid halt väglag så blir det 4%.
Så om det är 1000 bilar runt en skidanläggning på loven/påsk mm, så blir det ju istället 40 bilar...........
Så enkel ekvation är det & är det avundsjuka ni lider av, så se till att flytta ner hit...
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #57 skrivet: 06 december 2012, 22:52:53 »
problemet som jag ser det är att vi är för dåligt rustade för hårda prövningar, våra fordon har blivit för känsliga med alla sensorer och styrboxar, folk har en inställning att "det där är nån annans ansvar" och för många rädda och fega individer har körkort.
det skulle till fler 4wd bilar och krav på dubbdäck överallt utanför storstadsregionerna, för jag håller med att dubbdäck inte behövs i fjållträak söndersaltade stadskärna men så fort 08:an åker utanför tullarna med sina sommardäck så ställer hen till ett elände och skyller sen på väglaget istället för sin bristande utrustning och kompetens, bättre utrustning på den tunga fordonssidan skulle också behövas, t.ex fler drivande axlar och krav på att medhava snökedjor, även för utlänningar.
fler bandvagnar skulle finnas ute hos landets räddningstjänster, fler skulle ha egna elverk, fler skulle prova på att köra på en oplogad igensnöad väg, även att prova att köra fast och komma loss själv skulle stärka folk i insikten om vad deras fordon och de själva klarar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #58 skrivet: 06 december 2012, 23:06:49 »
Ett par-tre timmar ungefär. 80 grader i bastun och -16 ute. Skulle ha gått ut och rullat i snön om det bara funnits mer snö. Man kan ju skada snorren på nåt kvarlämnat trädgårdsredskap..
Imorse vaknade jag med rejäl baksmälla, men den blev fixad bums med några kalla. Vi firar självständighetsdag :)
Skicka hit nån snö nu så vi kan åka snöskoter.
Du är inte rädd att det blir som för han som skrev i dagboken? Vet inte när eller från var, kanske Gävle 98.
 Vi vaknade upp till en underbar matta av kristallvit snö, som täckte varenda centimeter av landskapet. Vilken fantastisk syn! Finns det något vackrare ställe i hela världen? Att flytta hit var det bästa jag någonsin gjort. Jag skottade för första gången på flera år och kände mig som ung på nytt. Jag skottade både vår uppfart och trottoaren. I eftermiddags kom snöplogen och fyllde trottoaren med snö igen och blockerade uppfarten, så jag fick ta en vända till med snöskyffeln.
Vilket underbart liv.
9 december
Solen har smält all vår fina snö. Vilken besvikelse. Min granne säger att jag inte ska oroa mig, vi kommer absolut att få en vit jul. Ingen snö på julen skulle ju vara förskräckligt! Harry säger att i slutet på vintern kommer vi att ha så mycket snö att jag aldrig vill se snö igen. Jag tror inte att det är möjligt. Harry är en trevlig människa.
Jag är glad att han är vår granne.
14 december
Snö, underbara snö! Det kom 20 cm i natt. Temperaturen hade sjunkit till -20. Kylan får allting att gnistra. Vinden gjorde mig lite kall, men jag värmde upp mig med att skotta uppfarten och trottoarerna.
Detta är livet! Snöplogen kom tillbaka i eftermiddags och begravde allt i snö igen. Jag insåg inte att jag skulle behöva skotta så här mycket, men jag kommer verkligen i form på det här viset.
15 december
50 cm till. Sålde min van och köpte en fyrhjulsdriven bil i stället.
Köpte vinterdäck till frugans bil och två extra snöskyfflar. Frugan vill skaffa en vedspis utifall elektriciteten skulle sluta fungera men jag tycker det verkar löjligt. Vi bor ju faktiskt inte i Alaska.
16 december
Snöstorm i morse. Föll omkull på isen på uppfarten när jag saltade.
Ont som fan. Frugan skrattade i en timme ... Roligt.
17 december
Fortfarande långt under noll grader. Vägarna är för isiga för att man ska kunna ta sig någonstans. Det var strömavbrott i fem timmar. Inget att göra utom att stirra på frugan och försöka att inte irritera henne. Vi skulle nog ha köpt en vedspis, men det erkänner jag inte för henne. Jag hatar när hon har rätt. Jag kan inte fatta att jag fryser ihjäl i mitt eget vardagsrum.
20 december
Elektriciteten är tillbaka igen, men det kom 35 cm till av den där vita skiten i natt. Mer snöskottning. Det tog hela dagen. Snöplogen kom två gånger idag. Försökte hitta en grannunge som kunde skotta, men dom var upptagna med att spela hockey sa dom. Jag tror dom ljuger.
Ringde till den enda järnaffären i trakten för att fråga efter en snöslunga, men dom var slut. Dom får kanske hem fler i mars. Jag tror dom ljuger. Harry säger att jag måste skotta annars kommer kommunen att göra det och sedan skicka mig en räkning på jobbet. Jag tror Harry ljuger också!
22 december
Harry hade rätt om att det blir en vit jul. Det föll 32 cm till av vit jävla snö i natt och det är så in i helvete kallt att det antagligen inte kommer att smälta förrän i augusti! Det tog mig 45 minuter att klä på mig och gå ut och skotta i morse, sedan blev jag pissnödig. När jag klätt av mig, pissat och klätt på mig igen så var jag för trött för att skotta. Försökte hyra Harry att ta hand om snöröjningen resten av vintern eftersom han ju har en plog på sin lastbil, men han säger att han inte har tid. Jag tror att den jävla skitstöveln ljuger!!
23 december
Bara 5 cm snö idag. Det är nollgradigt nu. Frugan ville att jag skulle juldekorera huset i morse. Är hon helt jävla slut eller? Varför sa hon inte det för en månad sen? Hon säger att hon gjorde det men jag tror fan.
Kärringjäveln ljuger!
24 december
15 cm. Snön har blivit så jävla hårt packad av snöplogen att jag bröt av skyffeljäveln. Tror jag fick en hjärtattack också. Om jag får tag på han som kör plogbilen så ska jag fan i mej ta tag i pungen på honom och dra honom genom snön! Jag vet att det jävla psykot gömmer sig runt hörnet och väntar på att jag skottat färdigt, sen kommer han i 100 knyck och plogar igen allt.
Tanten ville att vi skulle sjunga julsånger medans vi öppnade julklapparna men jag var för upptagen med att spana efter plogbilen.
25 december
God jul. 50 cm till av förbannad jävla snö!! Blev insnöad. Tanken på att skotta får mitt blod att koka. Gud vad jag hatar SNÖ!!!
Plogbilsföraren stannade till idag och frågade hur läget var, jag slog till den jäveln i huvet med skyffeln ...
26 december
Fortfarande insnöad. Vad fan skulle jag flytta hit för, jävla håla!!
Och allt var HENNES idé.. Hon går mig på nerverna ...
28 december
Fortfarande insnöad. Satmaran gör mig galen.
29 december
25 cm till. Harry säger att jag måste skotta taket annars kan det rasa in.
Jävla dumskalle, tror han att jag är helt sänkt eller??
30 december
Taket rasade in. Plogföraren har stämt mig på 1 miljon för att jag slog honom i huvet och kärringen har åkt till sin mamma ...
31 december
Eldade upp hela jävla hushelvetet. Ingen mer snöskottning här!!
8 januari
Jag mår så bra. Jag älskar dom här små pillren dom ger mig men varför är jag fastbunden i sängen?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #59 skrivet: 06 december 2012, 23:08:37 »
Jawen  tummenupp
du oskar p
Det finns massor med vägar från ca 2,5 mil utanför tullarna ..En hel del av dom Kräver dubbade vinterdäck för att möjlig göra att man överhuvudtaget kommer fram .
Det är ingen direkt torr kyla vi får . öppnagärden som blåser upp driver så man varken ser skillnad på åker eller väg när man ska ut på jourjobb .
snö/is i stockholm eller snö/is i norrland på vägarna är lika hal. det som skiljer är ytan och bilarna som ska trängas
cocacola
