Författare Ämne: Nibe fighter 310p + golvvärme, problem samt förklaring installationsbild  (läst 3065 gånger)
Utloggad tobols
  • Antal inlägg: 4
Köpte ett parhus från tillverkaren a-hus i somras och är inne på första vintern. Uppvärmningen består av en Nibe fighter 310p med golvvärme på nedre våningen och radiatorer på övre. Golvvärmen styrs av komponenter från LK med kabeldragen rumsreglering.
 Tycker att jag har haft problem med lite för låg temperatur i huset under hösten och har experimenterat lite med olika kurvor och förskjutningar utan något större resultat. Nu när det kom en köldknäpp och vi var borta över helgen så kom vi hem till ett hus som höll 8grader. Och man kan säga att intresset för att sätta sig in i systemet och hitta felkällan uppenbarade sig ganska tydligt.
Då jag tyckte att jag hade en tillräckligt hög framledningstemp på pumpen så öppnade jag installationsskåpet för golvvärmen och efter lite googlande så drog jag ur strömsladden till LK styrdonen för att öppna upp alla slingorna helt. Då hörde man hur vattnet rörde på sig och panntemperaturen sjönk drastiskt. Efter att ha väntat några timmar och sett temperaturerna börja stiga så kopplade jag åter in styrdonen och började felsöka genom att ställa upp och ner rumstermostaterna och se hur styrdonen följer med - Vilket verkar fungera. Det jag funderar på är om det är något som kan ha hängt sig med LK styrdonen eller varför jag kan uppleva att det fungerar nu men inte tidigare?
Jag har även bifogat en bild som jag skulle ha lite hjälp att tolka för att försöka förstå hur systemet fungerar.
Har märkt upp två tempmätare samt två justeringsrattar - Skulle nån kunna förklara dessa för mig hade jag varit väldigt tacksam.
Sen så har jag inte fått riktigt klart för mig exakt hur vattnet rör sig?
Utloggad krökarn
  • Antal inlägg: 9
Först och främst tycker jag att det ser ut som att ställdonen sitter på returerna, stämmer det? Tempmätarna är för att kunna se tempratur på tillopp och retur. Vad vreden är, är jag inte säker på.. Någon typ av injusteringsventil kanske, för att ev. strypa tillopp/retur?
