Författare Ämne: Köldbärarläckage inne i VP  (läst 3142 gånger)
Utloggad Rufus58
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 04 december 2012, 23:27:24 »
En granne till mig måste fylla på köldbärare en gång i veckan och oftare vid väderlek då pumpen, en ca 15 år gammal Thermia diplomat, slår på och av ofta. Servicefirman har sagt att läckan kan lagas, men att det blir dyrt eftersom hela köldmediesatsen också måste bytas ut. Är väl nåt miljöfarligt i en så gammal anläggning måntro. Frågan är om detta verkligen kan vara ett riktigt besked han fått. Det är ju två olika kretsar. Någon som har tips och synpunkter?
/Rufus
Mitt hus: 1,5 plan och källare byggt 1948 (175 + 115 kvm.) i Stureby, Stockholm. Stomme av betonghålsten, fasadtegel, vind tilläggsisolerad på 70-talet med 30 cm mineralull. Huset i min ägo sedan 1997. Första VP: IVT 2000, 14,5 KW med 153 meter energibrunn, separat VV-beredare, installerat av förre ägaren i september 1985. Nuvarande VP: IVT HT Plus C11 installerad i oktober 2008 med kompletterande energibrunn på 80 meter och 18 graders borrvinkel.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Köldbärarläckage inne i VP
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 23:50:17 »
Jag orkar inte googla på den nu ikväll men en kvalificierad gissning är att köldbäraren har inget med köldmedia att göra om inte läckaget sitter i förångaren (värmeväxlaren mellan vattnet i berget och gasen)
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 12:14:45 »
Vanligaste stället för läcka på KB är i kopplingarna mot CP och mot förångaren inne i värmepumpen. Man får helt enkelt kolla efter spår inne värmepumpen, om det är köldbärarsprit så blir det kvar nån kletig gegga där köldbäraren dunstat bort.
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 18:20:04 »
Om han får fylla på 1 gång i veckan borde det lukta spritfabrik där vp står om det är den som läcker.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 09 december 2012, 16:07:30 »
Om det är värmeväxlaren mellan kalla sidan och gasen som spruckit så kan man tänka sig att gasen måste ut och återfyllas efter växlarbyte ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 16:29:03 »
för privatpersoner är det fortfarande lagligt att bruka värmepumpar med R22 och dom får repareras så länge man inte gör några ingrepp i köldmediekretsen.
Alltså man får inte tappa ur och fylla på köldmediumet igen, men andra reparationer som att laga en läckande köldbärarledning är tillåtet.
1998 blev det förbjudet för nyinstallation med R22, men dom flesta tillverkare hade redan gått över till något nytt köldmedium innan det.
OM det skulle vara R22 i värmepumpen så går det bra att konvertera till propan, enkelt och billigt, kräver en vacuumsugning och injustering.
Konvertering till tex R407 lönar sig knappast i en så gammal värmepump.
Over and out!
  • Dot gäster: 1313
