Författare Ämne: Hur räknar man förbrukning  (läst 2762 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 04 december 2012, 01:31:44 »
Hur räknar man förbrukningen på el-radiatorer när man inte vet vilket värme effekt dem har?
Har 10 stycken olika storlek sådana, två småa som inte fungerar för någon anledning (kanske för att jag tagit bort ett element som var nära, dem kanske var kopplad tillsammans)
Så 8 stycken fungerande som jag inte vet vad dem drar, finns det något sätt att kunna veta hur många kw dem drar?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hur räknar man förbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 02:51:22 »
Kan du inte söka efter info från tillverkaren?
Vet du hur mycket ström de drar?
Elnätägarna brukar kunna erbjuda nättjänster där man kan se sin elförbrukning om du inte har annat sätt att kontrollera förbrukningen på.
Om din nätägare erbjuder detta så kolla vad du har för förbrukning nattetid eller annan tidpunkt när du inte har andra förbrukare igång.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 09:17:02 »
Det står inget märke på dom men är från 1971.
Nätägaren erbjuder tjänsten (realtid förbrukning) bara om man har rörligt avtal och jag har fast under vintertiden.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 13:30:32 »
Skaffa/låna en tångamperemätare och mät hur mycket ström dom drar. Sen multiplicerar du med spänningen så får du effekten.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 23:39:32 »
ebay igen ???
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #7 skrivet: 04 december 2012, 23:53:53 »
Tänk på att du måste mäta runt en enskild tråd (fas eller nolla). Mäter du på en mantlad kabel med både fas och nolla i så tar strömmarna i dom ut varandra och instrumentet visar 0.
