Författare Ämne: Vattenburna konvektorelement  (läst 10636 gånger)
Utloggad moving
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 december 2012, 21:05:00 »
Hej kan någon svara mej om det är någon ide att byta ut en par radiatorer i markplan mot konvektorelement för att kunna sänka framledningstempen, Det finns idag 3 rum med 5 radiatorer + 2 rum med golvvärme i markplan och 4 radiatorer i källarplan. Jag har en Nibe 1230 8Kw.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vattenburna konvektorelement
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 21:11:44 »
det första du bör fundera kring är i fall du har en normal eller hög framledningstemperatur.
Vidare i fall det finns planer inom hyfsat närliggande framtid att konvertera flera rum till golvvärme.
Samt vad konsekvensen för källaren blir när du med hjälp av nya radiatorer i markplan kan sänka kurvan ytterligare.
Jag upplever det som att det finns en punkt i framledning vid vilken COP blir extra utsatt, förenklat och grovt uttryckt.
MEd detta menar jag att om jag behöver 50-55 grader fram vid DUT så finns det mer att hämta på att byta ut radiatorer än om jag har 45-50 grader fram vid DUT.
Utloggad moving
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 06:19:51 »
Jag formulerade mej lite konstigt men ni kanske förstod att jag menade vattenburna fläktelement. Det lär dröja många år innan jag fortsätter med golvvärme. Nu på morgonen är det -25 grader ute och jag kör ut från värmepumpen 53 grader med hjälp av elpatron. Kurva 8 -1. Det här är i norra Hälsingland
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 09:32:31 »
du skulle ju kunna byta ut dina sämst presterande radiatorer till bättre.
eller komplettera med en fläktkonvektor som stöttar. Men det kan vara lite knepigt. Om du mha fläktkonvektorn får ner kurvan säg 5 grader. Så blir det för kallt i de rum där fläktkonvektorn inte når.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 11:38:13 »
Du kan inte sätta en kraftigare aerotemper i källaren som liksom värmer huset underifrån.
Värmen går lättare uppåt.
Jag har en fläktkonvektor i tvättstugan i markplan och helt klart med öppna dörrar hjälper den hela huset att bli varmare.
Hur ser din planritning ut?
Är det öppet från källaren till ovanvåningen?
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 20:01:57 »
Vi bytte ut radiatorerna i källaren samt 1 i trapphuset i samband med bergvärmeinstallationen. Det är det bästa vi gjort. Helt annan luft och värmespridning. Våra modeller är av typ som sitter under tak med rörliga spjäll. Ser ut som innerdelen till luft/luft värmepump. Det du skall tänka på är att luft som inte är tillräckligt varm känns "dragig" . Så för låg framledningstemperatur är inte att rekomendera.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
  • Dot gäster: 1070
