Författare Ämne: Kan man isolera utedelen med mineralull?  (läst 10639 gånger)
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Kan man isolera utedelen med mineralull?
« Svar #15 skrivet: 07 december 2012, 16:47:49 »
Vad och hur skall man mäta och anteckna före och efter för att kunna presentera en precis resultatrapport av effekten av detta?
Novis fråga: Räcker det inte att mäta temperaturen ut från innerdelen när man begär max temp (ex. 30 C) och mätning på samma ställe före vs efter (förslagsvis så nära utblåset som möjligt!?
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad pastorola
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 07 december 2012, 16:49:12 »
Det är nästan så att man vill plocka ur allt igen och göra mätningar... Inte lika säker på att frugan är med på den användningen av helgens timmar...
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #17 skrivet: 07 december 2012, 16:50:49 »
1. Utetemperatur (Må være lik før og etter)
2. Inn og utblås, slik at du får  :dt:
3. Innstilt temperatur på maksimal (f.eks 30 °C), og maks vifte (eller samme viftehastighet i begge målinger)
Har man i tillegg en effektmålet på strømmen inn så ser man om pumpen drar samme effekt før og etter.
Forbedringen er da lineær med forholdet i  :dt:
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 07 december 2012, 16:52:43 »
in/utblås i innedelen då förmodar jag?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #19 skrivet: 07 december 2012, 17:07:15 »
Ja. Skal man være ekstra pirkete, lik innblåstemperatur og luftfuktighet også på innblås, men da er man altså svært prikete. (SWE. Noga)
- Nissan Leaf
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 07 december 2012, 17:11:24 »
Tack tummenupp
