Författare Ämne: Vad för digital / automatshunt till detta system?  (läst 4035 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 02 december 2012, 22:52:50 »
Hej! Har en LVP som levererar varmvatten till denna CTC-klump från 1973. Det sitter idag en ESBE 4-vägsshunt som bestämmer mängd värme som går till värmeslingan (radiatorer i huvudsak). Jag vill montera en digital shunt som jag kan nattjustera m.m.
Men jag antar att i med att jag har ett så gammalt system så är det inte så bara? Lite amatör som ni märker.
Kan ni se vad jag behöver för produkter för att få till det jag vill ha?
Jag har googlat lite och funnit ThermoMatic EC Home. Den verkar prisvärd.
Men hur tar jag reda på den passar min CTC-panna (varmvattenberedare)?
Se bifogad bild.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Vad för digital / automatshunt till detta system?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2012, 07:26:12 »
Det jag tror du kan använda är ESBE 90C. Den har sitt "eget" styrsystem med både ute och innegivare samt framledningsgivare.
Där är otroligt med inställningar. Jag använder själv en sån. Jag har en som är över också om du är intresserad.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 07:43:34 »
Det går även att använda ESBE CRA110 eller CRB110
levereras adapterhylsa och skruv med ställmotorn om jag inte minns fel
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 03 december 2012, 14:33:11 »
Har ESBE:s CRB100 ingen nattsänkning?
Det verkar ju ThermoMatic EC Home ha.
Men ESBE:n lär ju passa med garanti i med att det vore samma shunt och reglage.
ThermoMatic EC Home verkar dock funktionsmässigt ha mycket mer.
Svara gärna fort :) Vill köpa idag!
(nån butik i 08 som bär någon av dessa produkter i lager?)
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 15:15:14 »
Saxsat från ESBE's CRB100 brochyr
Med den inbyggda timern, med dag- och veckoprogram,
ges möjligheten att ställa in två alternativa temperaturer för
ännu större energibesparingar.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 03 december 2012, 15:30:59 »
Tack stod inte konkret nattsänkning, men antar dag- och veckoprogram betyder i princip det.
Ok! Har dock fått ett annat akut problem att lösa, vilket är att värmen över huvud taget i huset är riktigt dålig. 14 grader i sovrummen imorse. =/ Och nu är det 15-19 grader i olika delar av huset. Dock bara 5-8 grader ute i kontoret (ombyggt garage).
Kan inte nån VVS:are här bara göra en god gärning och komma och montera radiatorer i vårt hus... :)
