Författare Ämne: Tryck i värmesystemet - rätt/fel/konsekvenser?  (läst 2853 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 02 december 2012, 20:56:13 »
Hur avgör man vad som är rätt tryck i ett värmesystem? Om värmeanläggningen som i vårt souterränghus står på övervåningen, borde inte det kunna innebära att systemet klarar sig med ett lägre tryck än om den stod på nedervåningen? Har läst i manualen till vår CZ att dom rekommenderar 0,5-1 bar för ett "kallt" system och 1-1,5 bar för ett "varmt" dito, men anger inte någonstans vad definitionen är av dessa. Vad är konsekvensen av att ha för lågt respektive högt tryck? Antagandevis kan man få vattenläckage och någon form av tryckvakt som löser ut, om det nu finns en dylik i en CZ CE50, men finns det andra mer skadliga effekter på värmeanläggning eller rörkopplingar/anslutningar?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Tryck i värmesystemet - rätt/fel/konsekvenser?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 21:00:51 »
MINST 0,1bar för varje meter från tryckkärlet till högsta elementet i huset.
Sen kan man lägga till 0,5bar grundtryck.
Glömde konsekvenserna.
För lågt tryck drar in luft i slingan.
För högt tryck, tja, säkerhetsventilen löser vid 1,5bar.
Det motsvarar 15m i höjd. Har du högre än så får du sätta in 2,5bars säkerhetsventil.
« Senast ändrad: 02 december 2012, 21:13:19 av GDS-Jan »
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 09:25:12 »
OK det låter som om vi borde klara oss med 0,7-0,8 bar med tanke på att trycktanken sitter i någon dm under överkant på översta element - så 1 bar som normaltryck borde funka fint - tackar för det.
