Författare Ämne: Luftfuktighet i huset???  (läst 2853 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 december 2012, 20:50:47 »
Vad ska man egentligen ha för luftfuktighet inne i huset?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Luftfuktighet i huset???
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 20:54:35 »
Bor du i ett nytt eller gammalt hus?
I ett gammalt hus blir det lätt 30% och mindre för att huset är byggt och isolerat så.
I ett nytt hus, kanske 60%
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 december 2012, 20:57:19 »
Huset är byggt -67 och är isolerat som det var på den tiden och jag har idag enligt mätaren 47%  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 02 december 2012, 21:13:42 »
47% är inte så tokigt, runt 50% känns sällan torrt. Så här års kanar vi brant utför och låg under dagen på runt 30%, då smäller det rätt fint när man tar vad-som-helst-av-metall. Eller om katterna kommer och sniffar en på fingrarna..dom blir alldeles upplysta av blixten som uppstår mellan fingret och nosen!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
