Författare Ämne: Logga gas-temperaturer LVVP  (läst 4236 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 02 december 2012, 09:39:47 »
Idag loggar jag bara dT på vatten in/ut från min LVVP, vad ska jag mer logga på den för att ha en aning om vad som är bra/dåligt? Gas-temp, var? Varma kalla hit och dit-sidor har jag dålig koll på, någon som loggar en LVVP som kan förklara vad jag ska logga så ska jag sen leta upp ställen på pumpen.
Måste veta.. ALLT!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Logga gas-temperaturer LVVP
« Svar #1 skrivet: 02 december 2012, 19:33:36 »
Före och efter ackumulatorn/oljeavskiljaren, innan och efter kondensorn kan vara intressant. Luft temp efter förångaren (och ute, men det har du redan).
Precis innan förångaren.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #2 skrivet: 03 december 2012, 08:39:16 »
Temperaturen på insugsluften och utgående köldmediatemperatur från förångaren. Skillnaden mellan dom ger en fingervisning om hur mycket frost det är på förångaren och används av en del styrsystem för att avgöra när avfrostning behövs.
Hetgasen är alltid bra att veta, och som gossen säger så kan man mäta den både direkt efter kompressorn och efter torkfilter, oljeavskiljare, o dyl för att se om dom börjar bli dåliga.
Kondensortempen är bra att mäta och jämföra med utgående värmebärartemperatur.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 15:55:27 »
Lufttemp efter förångaren, en givare bakom pumpen eller hur menar du då? Vilka värden är bra att jämföra för att få ett hum om vad som är bra och dåligt? Måste nog doktorera i värmepump känner jag snart. Inte värt att grafa en massa om jag inte förstår vad jag ska jämföra riktigt.
gossen, du loggade din redan va med 1wire-grejjer? Har du några bra bilder du kan visa upp som hintar vad jag ska börja med? Eller några resultat av din loggning som jag kan kika på och få idéer av?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 16:22:49 »
Insugstempen=Lufttempen före förångaren. Givaren sitter faststrippad på gallret utanpå VP'n.
När skillnaden blir för stor så triggas en avfrostning och förångaren värms upp. Det är bra att ha lite koll på detta om man vill optimera avfrostningsparametrarna för olika utetemperaturer.
Så här ser mätdatat ut  för min VP:
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 22:50:07 »
Jag bör ha en del bilder, skall kolla efter dom. Jag har även loggor som jag kan skicka över, skall kolla på det imorgon. Peta till mig om jag inte skickat något imorgon kväll.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 29 december 2012, 09:37:05 »
Peta peta! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 30 december 2012, 20:27:29 »
Håll tillgodo :) Vissa sitter endast med silvertejp, använder alutejp på nuvarande. Lite isolering utanför är alltid bra.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 30 december 2012, 22:41:28 »
Tack! Snart blir det mäta av. Hej vilt. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 30 december 2012, 23:05:21 »
Räcker det med silvertejp och isolering utanpå för att få exv en framledningsgivare att ge rätt värden? Eller måste det till pasta också?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 30 december 2012, 23:18:30 »
Jag kör alltid pasta, alutejp och sen isolering. Ger bra värden.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad lunk Umeå
« Svar #11 skrivet: 30 december 2012, 23:31:35 »
Jag måste flytta framledningsgivaren och skulle vilja göra det ikväll, men har ju ingen pasta. Det kanske räcker om jag försöker samla ihop det som sitter på gamla stället.  :)
  • Dot gäster: 1862
