Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
Robust värmesystem Pellets/ved?
Ämne: Robust värmesystem Pellets/ved? (läst 8514 gånger)
Lufsen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Lufsen
02 december 2012, 07:41:50 »
Håller på att kolla runt lite efter en ny panna till följande hus: 240m
2
källare, entreplan och våning 1 240m
2
samt vindsutrymme ~170(oupvärmt förutom värmen som stiger och murstockar) dvs. 580kvadrat 20 °C och 240kvadrat 17 °C. Huset värms idag med ved ctc 265 utan acktank. Huset ligger i sörmland, timmer från 30-talet. Under största delen av husets livslängd värmdes huset av olja. Förbrukningen ung. 9m
3
olja, 100m
3
ved.
Min tanke är antingen en robust gjutjärnspanna +"mindre" acctank alternativt pelletsbrännare då det går in 2st förråd med min. 6ton i vardera för att alltid kunna fylla på med bulktransporter. Helst en kombo av bägge då det finns tillgång till egen ved, är det någon som har förslag på en bra och robust ved/pelletspanna?
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
SV: Robust värmesystem Pellets/ved?
Svar #1 skrivet:
02 december 2012, 09:28:35 »
Ett litet tillägg, det är ju rätt stor vattenmängd i systemet därav tanken om mindre acctank. Denna tan(ar) skulle i så fall vara ca 1-3m
3
beroende på ved/pellets och typ av panna. Shuntstyrning från tank, laddning av tank med typ laddomat.Ev. en enkel billig lvvp kopplad på returen/topp till tank för vår/höst. Separat vv.beredare ev. med förvärmningsslinga i en av tankarna, men vv är ju egentligen försumbart i detta fall. Intill pannrummet finns vedförråd, detta är ganska stort men pelletsförråd, ved och acctankar måste samsas om detta utrymme, därav kompromissandet.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
02 december 2012, 09:51:46 »
Finns nog inte så många pannor i gjutjärn i dag viadrius finns ju men tror inte det är nån höjdare men billiga är dom
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
Svar #3 skrivet:
02 december 2012, 17:42:28 »
Har du eldat så mycket ved i en CTC265 så skulle jag rekommendera att du kollar upp din skorsten noga så den är hel och tät fortfarande.
Den pannan är olämpligt att elda ved i då det är en koks/oljepanna, det blir flera hundra grader varmare ut i skorstenen än lämpligt då det bara är fritt blås ut. De flesta säger att det är helt olämpligt att ens försöka elda ved i den.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
Svar #4 skrivet:
02 december 2012, 21:45:57 »
Tackar för svar, vill inte på något sätt påstå att den bästa pannan....tanken är ju att den skall bytas ut! Det är inte "mitt" hus heller utan föräldrarnas, skorstenen skall enligt besiktning vara ok, det är rätt rejäl pjäs till murstock vi talar om. Behöver ju inte vara en gjutjärnspanna, vad jag menade är att tillgången på ved är god och effektbehovet ganska stort, hyfsad längd på ved prioriterat samt mest en fördel om det är en enkel robust konstruktion.
Viadrus 50kw panna kanske är ett alternativ +2x2000L tankar, laddomat och shuntstyrning + elpatroner i tankarna när de vill åka bort utan att behöva oroas av att luft/vatten vp eller pelletsbrännare strular.
Det står en oljetank på 4,5m
3
i källaren idag sedan oljetiden, går det på något sätt att använda denna som ack-tank (förutsatt att det är öppet expansionskärl på vinden)?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
03 december 2012, 19:15:56 »
Tror i alla fall Viadrius är bättre att elda i än din nuvarande panna men effektiviteten är inte på topp men priset är ju lågt och den är säkert helt ok. Det går att bygga om oljetanken till acktank men den måste förstärkas rejält inga problem om du har gott om tid och kan svetsa.
Micke 0913
Kan värmepumpar
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 74
Snickare. Vill veta mer!
Micke 0913
Svar #6 skrivet:
03 december 2012, 20:14:40 »
Jag vet inte hur du har lyckats värma upp det stora huset med en kombipanna. Själv hade jag en ctc 267 som jag fick elda non stop i 3-4 timmar för att fylla mina två 500 liters acktankar.(rökgastemperatur upp till 350 grader) Den vattenvolymen räckte inte i mer än 7 timmar.
Kollade själv på lite ved/pelletspannor innan vi bestämde oss för bergvärme. Den jag tyckte vara bra för oss var Effecta. Det är dock inte nån gjutjärnspanna som du önskade.
Lycka till!
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
Svar #7 skrivet:
04 december 2012, 07:52:00 »
Som jag minns det från tiden när jag bodde kvar hemma hos päronen var det nog inte alltid jättevarmt inne på morgonen.........men huset har även 2 eldstäder per plan samt idag en nocria l/l per våning. Frågan är vilket som blir mest rationellt, att skära ned och sälja oljetanken som skrot + köpa rena tankar som går att bestycka som man vill med slingor o elpatroner, dessa går ju att isolera på ett annat sätt också. Oljetanken står ju å andra sidan på plats.....Om 2st 1500/2000L ackar inköps borde väl det vara lagom att köra en vp mot en av tankarna, lutar efter nattsömnen mot en jordvärmelösning som möjligt "komplement" till vedanläggningen snarare än l/v. Är det ngn som har erfarenhet av kombo jordv/ved eller ide om storlek på pump o slinglängd är jag tacksam för era idéer.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #8 skrivet:
04 december 2012, 08:15:22 »
Att värma 4000L med en VIADRUS lär bli jobbigt. Kass verkningsgrad och litet vedutrymme.
Jag skulle satsa på en ren pellets panna. Eller en stor ved panna med stor ack.
Fast att hugga och bära in 100m3 kräver mycket tid och plats.
Hargassner har fina pellets pannor
http://etank.se/produkter/pellets.html
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
04 december 2012, 19:03:37 »
Kanske flis eldning är ett alternativ finns ju fina flispannor numera.
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
Svar #10 skrivet:
05 december 2012, 08:15:07 »
Hargassner verkar ju vara fina grejer... har lobbat för pellets i 2 år, tanken har nog inte landat ännu hus husägarna, men det är inte så dumt med p eftersom det då räcker med en tank (med beredare+elpatron i topp?) och plats finns för 2st pelletsförråd 6+ton styck. Går ju även att ha årsbehovet av ved till kaminer och kakelungnar på plats i vedkällaren. Kanske går att sälja in tanken om en Viadrus 50kw panna med 70kw Roslagsbrännare. Enligt min mening är det bättre att sälja den ved man orkar jobba med till någon med mer normalt vedbehov och i stället köpa pellets, ved är ju dyrare här i sthlmsområdet men pelletspriset detsamma....
Flis är ju egentligen det bästa alternativet, men bör inte detta ligga utanför huset? alltså en panncentral med kulvert? eller kan det funka med typ Baxipanna med 600 l förråd? Annars blir ju murstocken kall vilket inte riktigt är bra.
Lufsen
Antal inlägg: 28
Lufsen
Svar #11 skrivet:
12 december 2012, 07:19:20 »
Rättelse, det sitter en ctc 453 i pannrummet
vet inte riktigt vad jag fick 265 ifrån, på denna panna sitter oljebrännaren på en svängarm med egen isolerad lucka, kan det gå att montera en pelletsbrännare istället för oljebrännaren med ok resultat. Funderar i så fall på ngn av de vanligaste brännarna typ px 21 eller v-baronens 20kw (spärrade i högeffektsläge) det verkar ju funka att få tag på delar till dessa om ngt pajjar, eller tom möjlighet att på tag på en extra brännare i reserv till ok pris.
Micke 0913
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Micke 0913
Svar #12 skrivet:
12 december 2012, 16:41:37 »
Du kan köpa min Aritherm Bequem 20 kw med skruv och pelletsförråd ( 20 säckar ). Brännaren är typ uppåtbrännare.
Mejla mig om du är intresserad
sverker0913@gmail.com
(Moderator:
gäster: 9309
användare: 6
Rickard
rocas
Börje__
HansMarten
berkan
Johnlennonx
