Författare Ämne: Cirkpump på UPS-ström låter illa  (läst 2070 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 30 november 2012, 11:35:50 »
Jag har en UPS (APC Back-UPS 650) som driver cirkpump/shuntmotor om strömmen går så jag åtminstone får ut sista värmen i acktanken om jag önskar. Fungerar även som lite åskskydd tänkte jag åt alla håll.
Men, när cirkpumpen drivs av UPSen från batteri låter den illa, surrigt liksom. Först trodde jag inte att den gick runt överhuvudtaget men den verkar pumpa på precis som vanligt fast det låter som den fastnat.
Skadligt? Varför blir det så?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Cirkpump på UPS-ström låter illa
« Svar #1 skrivet: 30 november 2012, 11:48:07 »
Kan UPSen göra en sinusvåg?
Äldre modeller gjorde inte det.
Om den sänder en fyrkantsvåg blir det liksom hakigt för motorn den accelerera och bromsar 50 gånger i sekunden.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 30 november 2012, 12:09:43 »
Trodde alla UPSer hade riktig sinusvåg och inte stegformad men det verkar inte så kanske.
"Utvågform:   Stegapproximation till en sinusvåg"
Enligt http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=302029 specar där.
Har en annan utan batterier som verkar göra en korrekt Sinusvåg, ska prova med den istället vid tillfälle kanske.
Hursomhelst kan det inte vara bra för motorn med stegformad sinusvåg, den lär ju.. hacka ihjäl sig?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 01 december 2012, 19:04:23 »
UPS:en ger också tvåfas och det stör magnetiseringen av motorn
Senaste vinter testkörde jag en oljebrännare på fyrkantvåg från en billig 12V/240V omvandlare och den lät som en hungrig kattunge hela tiden, visst gick den igång varje gång men...
Cirkulationspumpen har också oljud via UPS:en som jag har påkopplad
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 01 december 2012, 19:08:14 »
En UPS har inte äkta sinusvåg eftersom alla switchade PSUer bara likriktar strömmen och bryr sig inte i växelström.
Kör du cirkpumpen på en UPS så kan du räkna med att den inte går bra och blir varm pga övertoner från UPSen.
Tillägg:
En dator går på 165v likström och inte 120/230v AC.
Det första steget i en PSU är att likrikta 120v eller 230v AC till 165v DC-Buss.
Därför spelar det ingen roll vad som kommer ur en UPS. Datorn fungerar bara strömmen in laddar kondensatorn i DC-bussen.
Men för en cirkpump ser växelströmmen bra eländig ut från en UPS.
« Senast ändrad: 01 december 2012, 19:21:37 av GDS-Jan »
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #5 skrivet: 13 december 2012, 20:08:44 »
Jag sålde närmare 1000 st 12-230V omvandlare för 10-15 år sedan, mest till kunder norröver som eldade med ved. Jag fick aldrig klagomål på att nån pump tagit skada av den speciella strömmen de gav. Min knarrar också, men kör friskt på.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 17 december 2012, 11:27:13 »
Det man möjligen kan behöva oroa sig över är om övertonerna skulle kunna orsaka resonans mellan startkondensatorn och motorns lindningar. Vill man vara på den säkra sidan kan man kolla med oscilloskop hur spänningen över startlindningen respektive kondensatorn ser ut, och att det inte finns några otrevligt höga toppar eller dämpade svängningar där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
