Författare Ämne: Frostskydda diskmaskin och kylfrys med elvärmekabel i avstängd stuga  (läst 11432 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Nu kommer snön och kylan. Förra året blev elräkningen i sommarstugan rätt dyr. Vi var inte ute under flera månader under smällkalla vintern och hade grundvärmen på. Grundvärme och grundvärmeförresten. Luftvärmepumpen var på och den kan inte ställas under 10 grader och ställs den på 10 grader verkar den bli igenisad utomhus så fort det börjar snöa så vi ställer upp den något.
Inför denns säsong har jag funderat på att stänga av värmen även i WC, badrum och kök men att ha värme under diskmaskinen och bakom kylskåpet.
Så här har jag tänkt det:
Badrum
Tvättmaskin tappas ur
Torktumlarens vattenbehållare töms
med tryckluft, [1?] kg blåses varm och kallvattenledningar och termostatblandare torra. Jag blåser i varm och kallvattenledningarna samtidigt genom termostaten.
vattenlås får en skvätt glykol
WC
Ledningar blåses ur och vattenlås får glykol
KÖK
Ledningar blåses ur
Kvar finns nu ett källarrum för installationer som hålls över 0 grader och diskmaskin som kräver att man skruvar loss den ur bänkskivan, skruvar ner den och drar ut den och kör den med losskopplad avloppslang fritt liggandes platt mot golvet. Där börjar det kännas besvärligt.
Jag funderade på att lägga golvvärmekablar eööer självbegränsande värmekablar eller liknande under diskmaskinen i stället för att hålla dess underdel något över 0 grader.
Sen har vi moderna kylfrysar som får spunk när det blir för kallt utanför dem och då blir för varma inne i dem.
Jag funderade på att ha golvärmekablar även under och bakom den nedersta delen för att värma upp luften där så de känner att de ska var med i matchen. En termostat placerad i överkant gör att när de längst ner placerade värmekablarna tillsett att det är 10 grader längst upp så ska de i vart fall inte fortsätta värma.
Vad säger ni?
Kan man blåsa termostatblandare torra?
Kan man lösa värmefrågan som jag tänkt det?
Vilken kabel bör man ha?
Är det någt annat man bör tänka på?
Mvh
Karl
  • Antal inlägg: 3700
Jag har också hållit på lite sådär under många år som säkerhet om värmen skulle lägga av, utomhustempen låg ofta på -25 till-35
Men värmeslingor under kyl/frys Sc:,h, töm det istället och låt det vara avslaget..
Har du orkat med allt jobb med tryckluft och alla andra vinteförberedelser tycker jag du ska gå hela vägen och stänga av elen helt..
Men sen kommer nästa problem, huset kommer förmodligen röra på sig så du kan räkna med bla, sprickor i väggar och tak.. Huset mår i regel inte bra av att ta bort all värme och dom kostnaderna för att åtgärda alla nytillkommna fel, kan överstiga era förhöjda elräkningar med råge för att rätta till..
  • Antal inlägg: 36601
Kan du inte byta ut Glykol mot T-röd?
Glykol i naturen är inge bra har jag hört. (Kan kanske vara en skröna?)  dontknow
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
En av ideerna är att när det blir under 0 ute gå från att hålla 10 kring VP (det funkar bra att ha den på 10 så länge det inte är frysgrader ute) till + 1 där det gäller dvs vi kommer oftast att ha det varmare inne än ute dvs tiden med betingelser då det kan bli fuktigt och rått inne är rätt kort och därmed så hoppas jag att de problem du nämner inte kommer till lika stor grad som om vi hade haft det helt nerstängt. Den lilla värmetillförseln i köket tänkte jag även kunde bidra till att hålla det tort
Sorptionsavfuktare finns i källaren.
Ev skulle man ha en sån även i resten av huset under vinterläget...
Tja Tröd funkar nog så länge den inte hinner avdunsta...
Spillolja fryser inte det heller har jag hört...
Det beror på vad det är för glykol. Propylenglykol skall vara relativt ofarligt (E1520, godkänt som livsmedelstillsats).
Miljöfakta.
Propylenglykol är biologiskt lätt nedbrytbar, har låg giftighet
för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö.
Normal hantering och mindre utsläpp bedöms ej utgöra någon
skaderisk. Större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp
kan dock ha skadlig eller störande inverkan på den yttre
miljön.
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
Japp brunnen ligger nära så det blir propylenglykol. tummenupp Etylenglykol och spillolja är inge vidare i maten...
Om brunnen ligger nära kanske du skulle köra med etanol.  ;)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Koppla in ett tryckkärl med etanol, sen är det bara att slå om en ventil och köra ut spriten i ledningarna. Inget blåsande med tryckluft i rören eller manuellt fyllande av vattenlås. Är ju bara att ta vodka/hemkört så är det livsmedelsgodkänt och bra också. ;)
Nåja..
Både tvätt- och diskmaskin borde det ju gå att fylla på med sprit eller möjligtvis glykol så att inget fryser sönder. Lite smidigare det än att tömma och hålla på.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Etylenglykol är ju giftig för människor och de flesta däggdjur, men den bryts ner snabbt av diverse mikroorganismer.
Det otrevliga med glykolblandningar som kommer ut i marken är snarare eventuella tillsatser som ska hindra korrosion, pannstensbildning mm, som i allmänhet inte är deklarerade. Om man använder begagnad glykol så kan den dessutom vara förorenad av motorolja och lite av varje.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2581
