Författare Ämne: Värme under trätrapp?  (läst 5960 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 29 november 2012, 16:30:02 »
Är det dumt att placera en kraftig radiator eller slingra golvvärmeslang under en trätrapp? Vår trapp är i ett ytterhörn i norra änden av kåken och troligtvis husets kallaste del. Under trappen är det bara en skrubb så min tanke isf. vore att även isolera på väggarna i skrubben med kanske 20-30 cm cellplastisolering så att i stort sett all värme går ut "genom" trappan.
Kommer träet att spricka isär och bli fult? Vore det väldigt dumt att göra såhär?
Handlar det bara om att det kan glipa lite så tror jag nog att det går att foga snyggt...
SV: Värme under trätrapp?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 17:11:00 »
Du kan väl börja med att isolera och se vad det ger?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 17:17:53 »
Det skulle jag kunna, men det vore riktigt skönt med en värmeavgivande yta i trappen.
Vårt kvällsnöje nu är att med hjälp av värmepistol skrapa bort fernissa i hela trappan, och den blir onekligen väldigt behaglig att gå i när eftervärmen fortfarande är kvar, därför tanken om att värma underifrån :)
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 17:28:17 »
Jag skulle sätta en radiator där efter isolering. Golvvärmeslingan ger inte värst mycket värme, en del går ju ner i våningen(?) under...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 29 november 2012, 17:30:55 »
Golvvärmeslangen skulle jag isåfall hänga på undersidan av trappan, och kanske ett lager isolering under den. Det skulle inte göra något om det ser "konstigt" ut, utrymmet är som sagt bara en städskrubb.
Men vad händer med träet?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 29 november 2012, 21:47:55 »
Förmodligen spricker det en hel del, men det finns kanske en charm i det också..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 29 november 2012, 21:49:35 »
Det är en gammal trapp. Blir den väldigt ful kan jag ju alltid lägga matta i den. Men vem vet, den kanske rent av blir snyggare ;)
« Svar #7 skrivet: 29 november 2012, 22:00:19 »
Lägger du matta slipper du trolla med värme under stegen..
Nu utgick jag från nålfilt eller heltäckningsmatta dontknow
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 29 november 2012, 22:06:08 »
Hustrun vill ha nålfiltsmatta, och det är inte omöjligt att det blir det. Men först skall vi betsa och måla den och se hur det blir. Blir det inte som vi tänkt oss blir det matta..
« Svar #9 skrivet: 29 november 2012, 22:42:50 »
Tips:
Måla/betsa trappen och sen lägger man i trappstegsmatta, det blir supersnyggt och varmt och skönt att gå på och ni slipper allt jobb med värme osv..
http://www.mattconcept.se/trappmatta-riva-p-1174-c-204.aspx
« Svar #10 skrivet: 29 november 2012, 22:46:58 »
Hade nålfiltsmatta en gång i trappan ett stort hus. Den var inlagd när vi köpte det. Varmt att gå på, ja barfota.
Varning:Livsfarligt att gå/springa i med lädersulade skor, mycket halt! Hade dock nytta av den låga friktionen en gång när jag och äldsta sonen släpade upp en 300l VB till badrummet på öv.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #11 skrivet: 01 december 2012, 01:43:50 »
Värme under trappstegen går super-bra, bara du gör så att inte fukt kan vandra genom trä´t.
Använd självhäftande folie-bitar typ Ikea´s för bänkskivan över diskmaskin, eller liknande.
Har du ett trappsteg lackat och klart med en viss fukthalt, låt oss säga 8%......då bibehålls i stort sett fukthalten även om värmen leder genom steget. ( trä har Lambdavärde 0,14 vad jag minns )
Så värmeslingor klammrade under steget fungerar kanon, så länge inte fukten går ut ur trä´t........dett är då sprickor uppstår pga krympningen.
Sen ska man ju inte köra 70°C i slingorna, men det säger ju sig själv......eftersom alla material expanderar med värme..........då får du micro-sprickor i lacken och trä´t torkar ut likförbannat.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 01 december 2012, 06:53:25 »
Ok, jag skulle då kunna "måla" baksidan med typ fuktspärr-gummimassa? då försvinner kanske lite knarr också.
Tackar för svaret :)
