Författare Ämne: Lösning på vattenpumpsproblem.  (läst 4401 gånger)
Utloggad thord karlsson
  • Stad/land: 2007 Rävlanda (1977-2007 Den Haag Holland
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 29 november 2012, 13:17:48 »
Finns det någon därute som kanske har en bra lösning på mitt problem?
En djupborrad brunn med en pump. Två hus på en fastighet, blir strax två fastigheter (klyvning). Pumpen går nu på en EL mätare, ett förslag är att installera magnet relä och tryckrelä och backventiler + en kabel, så att elen går på den som öppnar kranen först.
En ganska invecklad installation tycker jag, har pratat med ett antal el firmor och nästan alla säger att det det blir en väldigt känslig installation som förmodligen kommer att ge problem. Hoppas att min beskrivning är tydlig.
Tackar på förhand för svar.
Mvh Thord
SV: Lösning på vattenpumpsproblem.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2012, 15:20:11 »
Vilket problem är det du vill lösa? Om du vill kunna dela upp kostnaden för elförbrukningen så är det väl enklast att stoppa in två vattenmätare så att du ser hur mycket respektive hus gör av med?
http://www.energibutiken.se/sv/26-vattenmatare
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #2 skrivet: 29 november 2012, 17:35:35 »
Eller varför inte en pump till varje hus? :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 29 november 2012, 18:24:25 »
Som purjo skriver, varsin vattenmätare samt en elmätare på vattenpumpen, sedan är det ju en smal sak att dela förbrukningen mot elåtgången.
Over and out!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 30 november 2012, 10:44:06 »
Hur mycket kan en vattenpump dra på ett år? Är det inte bara dela 50/50? 70/30? Någon vettig deal? Lägga en massa pengar på dyra lösningar för att hålla hundralappar jämt?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 30 november 2012, 18:11:22 »
Jag fick det till ett par hundra kWh för 100 m3, en väldigt grov och pessimistisk beräkning. Många faktorer inverkar.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 18:23:02 »
Sen kan man springa och kolla manometern på trycktanken innan man spolar på toa så att man vet att grannen kommer ta vatten lagom så att pumpen startar varje gång. Kan bli riktigt billigt och bra om man bara har lite pejl på läget. ^-^
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 18:55:16 »
Orkar man hålla koll på det så är man väl förtjänt av att spara dom pengarna ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 02 december 2012, 13:45:34 »
Skulle ju vara den enklaste lösningen men vi har också med Lantmäteriet att göra och de godkänner inte allt som kommer att hamna under en GEMENSAMHETSANLÄGGNING.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 16:07:40 »
Varför skulle Lantmäteriet ha synpunkter på att man använder vattenmätare för att mäta varje hushålls förbrukning?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 02 december 2012, 21:39:03 »
Det har dom, jag har haft en par andra lösningar 'men' det gick inte!!! Så de har synpunkter som heter duga... Så, så är det.
« Svar #11 skrivet: 02 december 2012, 21:40:08 »
Hur tycker dom att man skall göra för att dela upp kostnaden då?
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 08 december 2012, 19:03:27 »
Tackar för alla svar och meningar. Det har löst sig. Inte min lösning tyvärr, men grannsämjan framför allt...
Mvh Thord
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 08 december 2012, 19:11:56 »
Vill/orkar du tala om hur? :)
  • Antal inlägg: 31
« Svar #14 skrivet: 08 december 2012, 19:28:41 »
I mitt första meddelande skrev jag en beskrivning hur det skulle bli. Och så har det blivit med en lite annorlunda faktura!!! Som kan vara ganska viktig.
Mvh Thord
