Författare Ämne: Hjälp med inställningar greenline C5  (läst 34496 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: Hjälp med inställningar greenline C5
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2013, 09:35:14 »
Jag tror också det är fel på fininställning och värmekurva. Vilken temperatur vill ni ha inne? Vad är det för inställning på värmekurva och fininställning?
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #46 skrivet: 27 januari 2013, 16:38:04 »
okej. 21 grader skulle va lagom. värmen är på 3,4 och fininställningen är på -1,8
« Svar #47 skrivet: 27 januari 2013, 19:01:50 »
Vill man ha över 20 grader inne ska fininställningen vara över noll. Jag tror att +2 är ett bättre värde. Skulle det bli för varmt inne ska värmekurvan justeras nedåt.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #48 skrivet: 28 januari 2013, 17:24:07 »
antar att jag kommer få skruva ner termostaterna lite sen. för det e tok varmt inne :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #49 skrivet: 28 januari 2013, 17:46:29 »
Sänkte du kurvan något när du höjde fin inställningen? Du skulle sänka den om inte då ska du göra det nu.
Men det är bättre att sänka även fininställningen något tillbaka än att dra ner termostaterna tills du hittar rätt.
« Svar #50 skrivet: 28 januari 2013, 18:22:51 »
Nej, börja inte skruva på termostaterna på radiatorerna. Sänk värmekurvan, prova med 3,0 och vänta något dygn. Vill du ha 21 grader inne behöver fininställningen vara över noll, annars blir det svalt inne när det är 10-15 grader ute.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2013, 15:06:07 »
den står på dem värdena nu och det är ju olidligt varmt inne. kan jag sänka värmekurvan till typ 2,2 eller nåt åt det hållet?
Utloggad Remo
« Svar #52 skrivet: 30 januari 2013, 15:39:39 »
Ja det kan du göra, man kan jo alltid ändra tillbaka om det behövs men jag tror att det finns fortfarande
problem med växelventilen.
Har du möjlighet att skriva GT8 (VB ut) , GT9 (VB in) och GT1 (retur från radiatorer) när pumpen värmer
huset och har gått 10 till 15 minuter?
« Svar #53 skrivet: 30 januari 2013, 15:52:00 »
Jag tror också det är växelventilen som fortfarande krånglar. Utöver det Remo bad om, vad är det för temperatur i varmvattenberedaren, GT3?
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #54 skrivet: 30 januari 2013, 16:41:36 »
det är:
från 47,5 nuv 44,9
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2013, 16:49:00 »
alltså när kompressorn går menar du?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #56 skrivet: 30 januari 2013, 16:49:27 »
det är:
från 47,5 nuv 44,9
Då gör den vv nu. När den är klar så stiger tempen lite till kanske 48.5 eller något. Efter det så försök ha koll hur lång tid det tar innan den går ner på 42.5 och ska starta igen. Ner till 45-46 kan gå ganska fort. Men till 42.5 bör ta allra minst en timme om du inta kranar vv.
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2013, 17:38:56 »
är nuv tempen som ska ner på 42,5?
Den där dusch lampan ska inte den slockna nångång?
Utloggad Karja
  • Antal inlägg: 56
« Svar #58 skrivet: 30 januari 2013, 17:49:13 »
här är alla temperaturer som är just nu.
gt1 till 27,2 nuv 46,6
gt2 3,2
gt3 från 47,5 nuv 43,2
gt6 92,7
gt8 55,5
gt9 47,7
gt 10 -0,7
gt11 -2,5
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #59 skrivet: 30 januari 2013, 17:54:34 »
din växelventil läcker ordentligt. Den försöker göra varmvatten men det går ut i radiatorkretsen. Det är därför GT1 är så hög. Så det spelar ingen roll hur mycket du sänker kurvan. Försök motionera den. hjälper inte det så måste den bytas. Tills du får den bytt så sänk termostaterna i huset så det inte blir olidligt varmt. Du kan låta 1 eller 2 stå max öppna. Glöm inte ställ tillbaka värmekurvan där du hade den innan.
