Författare Ämne: Täppa till ventiler eller ej?  (läst 2662 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 26 november 2012, 21:39:54 »
Hejsan
Bor i ett 1 1/2 plans hus byggt 60. Värmer det med bergvärme. Har en fläkt på toan på nedan våningen med konstant sug och en fuktstyrd på toan uppe. Vi har 5 fresh 90 tillufts ventiler och har en luftfuktighet runt 40 RH innomhus nu i november.
Nu till frågan, vid vinden har vi gavelventiler på vardera gavel. Är det bra eller bör man sätt igen dem?
Vindsisoleringen är kutterspån, inte några mängder. Och jag kan aldrig tro att det finns någon diffisionsplast mellan vinden och övervåningen. Så vad bör jag göra med gavelventilerna?
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Täppa till ventiler eller ej?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2012, 06:47:45 »
om du inte har några tecken på vinden som tyder på fuktangrepp så varför göra nåt alls
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #2 skrivet: 27 november 2012, 20:36:47 »
Om du är orolig kan du alltid sätta upp en RH mätare så du ser vilken nivå du ligger på.
Jämför sedan denna med en som sitter ute.
Har gjort detta och insett att RH på min kallvind är på tok för hög. Förmodligen borde jag sätta igen ventilationen och ha ett litet element på för att sänka nivån.
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
