Författare Ämne: Bergvärmepumpen la av i helgen, vad ska man ersätta den med?  (läst 9580 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Bergvärmepumpen la av i helgen, vad ska man ersätta den med?
« Svar #15 skrivet: 26 november 2012, 12:48:34 »
Fast blåser en kontaktor med dålig kontak en säkring direkt?
Det gör den nog inte, nej. Men om den drar mot kortsluten kompressor så svetsar nog kontakterna ihop, och då kan man nog få en kontaktor som är i till-läge konstant. När man sedan slår till huvudbrytaren på nytt så kan nog den också ta skada.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 26 november 2012, 13:42:30 »
Fast om kompressorn är kortsluten så är väl sannolikheten för att den är kass stor?  För övrigt verkar inte kontaktorerna ha svetsat fast i dlutet läge då säkringarna inte verkar gå sönder förrän vpn kallar på kompressorstart, inte direkt vid tillslag av vpn.
Utloggad Olle61
« Svar #17 skrivet: 26 november 2012, 13:46:48 »
Kompressorn är nog kass, ja. Men det förvånar mig att kontaktorn överlever, det är ju säkringarna som går, inte motorskyddet som löser. Det betyder häftig överström, och det borde svetsa ihop kontaktorn...
Utloggad nickelag
  • Stad/land: På landet utanför Enköping
  • Antal inlägg: 5
  • Bergvärme!
« Svar #18 skrivet: 26 november 2012, 13:53:16 »
Tack för en bra diskussion, jag följer den i detalj och funderar på hur jag ska gå vidare. Låta en elektriker kolla eller låta försäkringsbolaget och installatören laga / byta ut??
För er information kan jag berätta att motorskyddet hade löst ut till en början, när det indikerade HP/MS-larm. Det återställde installatören på plats och skruvade dessutom upp den säkringen något eftersom den stod på precis 8 A (arbetsström enligt instruktionsboken 7,9A) så att den inte skulle lösa ut så lätt. Installatören väntade sedan kvar för att se att det inte löste ut igen när kompressorn började arbeta och det gjorde den inte heller. Dock gick som sagt 20A fassäkringen efter ca 15-20 minuters drift, och sedan direkt när kompressorn går igång efter det.
/Niklas
Byggår 1849, uppvärmd boyta 240 kvm. 187 meter borrhål anno 1983! Niber Fighter 1210 från 2001, nu med trasig kompressor...
« Svar #19 skrivet: 26 november 2012, 14:10:26 »
Ett möjligt scenario är ju att kontaktorn var kass och bara slöt 2 faser och inte tredje.  Motorskyddet löste ut som det skulle.  "Reparatören" skruvade upp motorskyddet så att det inte skulle gå så lätt och startade vpn igen.  Nu går vpn ända tills kompressorn bränner en lindning och blåser en säkring och nu är kompressorn kass (delvis pga reparatören)....
Utloggad nickelag
  • Antal inlägg: 5
  • Bergvärme!
« Svar #20 skrivet: 26 november 2012, 14:47:39 »
Precis vad jag tänkte, fast inte lika tekniskt... Ska bli spännande att se vad installatörens offert för att laga / byta ut den landar på...
  • Antal inlägg: 36566
« Svar #21 skrivet: 26 november 2012, 15:58:38 »
Kan ju också ha varit en säkring till värmepumpen som gått sönder, löst ut motorskyddet, och efter att reparatören "justerat" motorskyddet så gick kompressorn tills den brann ihop totalt.
Har det hänt tidigare att den löst på motorskyddet när det gått säkringar i huset?
Å andra sidan kan ju kompressorn ha varit skadad redan innan, och den hade börjat dra för mycket ström, vilket gjorde att skyddet löste ut.
Men jag är skeptisk.
« Svar #22 skrivet: 26 november 2012, 16:39:29 »
Spännande skulle inte jag kalla det, snarare skrämmande.  Skulle tro att byte av kylmodul landar på 25-30,000:- och byte av hela värmepumpen landar på drygt 70,0000:- (vet inte riktigt vilken effekt du har).
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Vad blir den faktiska skillnaden då mellan att reparera eller skaffa nytt, om hemförsäkringen tar det?
« Svar #24 skrivet: 26 november 2012, 16:50:56 »
Om du tar det genom hemförsäkringen så lär du väl inte kunna påverka så mycket...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Det är det jag menar. Nu är det ju åldersavdrag och självrisker och allt vad det heter. Men om egenkostnaden för detta (vilket jag skulle tro) understiger det billigaste alternativet ni presenterat, och reparatören/försäkringsbolaget anser att pumpen skall bytas ut så är väl valet enkelt. Håller du inte med?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Jag fick hela min kompressorenhet utbytt när min pump var ca fem år gammal, hemförsäkringen tog det och jag fick själv lägga runt 6000:- tror jag det var.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #27 skrivet: 26 november 2012, 17:39:05 »
Jag tror nog att fula ytor på blecken i kontaktorn kan lösa ut säkringen. Hade det problemet med en 3-fas motor, visserligen i en helt annan typ av applikation men ändå. Överströmsskyddet brann och automatsäkringen löste. Bytte överströmsskydd men det pajade direkt och säkringen löste ut. Efter att ha bytt överströmsskyddet igen och putsat upp kontaktblecken (det gick att montera isär kontaktorn) fungerade det igen. Kolla dom billigaste lösningarna (kontaktor o motorskydd) och mät sedan lindningarna i kompressorn.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Toz
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 26 november 2012, 19:27:51 »
Jag bytte ut min kompressorenhet förra året,  har en 1210 8kw. Jag gjorde bytet själv och köpte den till nettopris från en montör för ca 15k (kan vara bra att veta så du vet hur mycket du kan pruta).
Skillnaden mellan en med en maskin med sämre COP till billigare peng jämfört med en ny installation med bättre COP så gjorde jag bedömningen att det blev mer ekonomiskt att laga.
« Svar #29 skrivet: 26 november 2012, 20:23:42 »
Varför tror du försäkringsbolaget skulle vilka betala 70,000 istället för 25,000?
