Författare Ämne: llvp som dockas på befintlig ftx anläggning ?  (läst 6710 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: llvp som dockas på befintlig ftx anläggning ?
« Svar #17 skrivet: 04 december 2012, 00:51:32 »
hus som värms med luft via kanaler till alla rum har ett högre flöde än en vanlig ventilation.
Därtill är det ju bara en del av denna luft som kommer utifrån som NY luft. resterande cirkulerar ju bara, precis som en luft-luftvärmepump gör. Den tar ju inte in något nytt.
En anläggning som bara syftar till ventilation är inte så bra för att värma ett hus. Flödet är för litet. Vid ett givet flöde skulle krävas avsevärt högre temperatur än vad en värmepump ger för att uppnå den innetemperatur som önskas.
Därför brukar man ju sikta på intaget för återcirkulation. Ju varmare befintlig inneluft man skjuter in i återvinningen desto mindre behöver aggregatet spetsa.
Den vägen slipper man också ofta använda sig av fördyrande kanalbatterier.
Glöm inte bort detta med temperatur. Ett stoooooort batteri klarar sig med lägre temperatur än en liiiitet.
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2013, 21:03:06 »
Det kan inte vara en slump att det är fler där ute som trånar efter en kombo av en LLVP och en befintlig FTX ventilation. Att kunna eftervärma tilluften i huset skulle förlänga sesongen betydligt innan man tvingas stötta med direktelen. Om inte FTXens förvärmaren går på förrän än utetempen understiger -10 och att direktelen avlastas hela vintern av en integrerad LLVP i ventilationssystemet borde spara många kWh.
Har man låga energiförluster och inte kan räkna hem varken bergvärme, konvertering till ett LVVP-uppvärmningssystem eller tror på en traditionell vägghängd LLVP kan man inte sluta klura på detta. Det är ett hyffsat prisglapp mellan LLVPs och LVVPs och länkarna in denna tråd lite längre upp skvallrar om att det finns produkter för detta och då måste det ju finnas en marknad?
Ingen på detta forum som har erfarenhet av denna kombo?
Mer funderingar om detta finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51091.0
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2013, 21:11:16 »
Jag är duktig på frånluft så vet inte riktigt hur göra med LLVP.
Men som David säger behövs det högre flöden och återcirkulation med befintlig vent.
(Direktel+FTX+VPVB)
(Direktel+FTX+VPVB)
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2013, 12:38:17 »
Ytterligare en tråd med samma fundering, klippte in länken nedan, kan ni lotsa oss vilsa rätt? Detta kanske är fel forum för utbyggnadsmöjligheter för FTX, finns det något motsvarande forum för FTX-system?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47818.msg478238#msg478238
