Författare Ämne: Funderingar om hur jag ska utforma mitt system  (läst 2440 gånger)
Utloggad Malfred
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 november 2012, 15:48:55 »
Håller på att göra en större renovering av mitt hus och har lite funderingar då jag tycks få olika svar av varenda människa jag frågar ;).
Jag bor i ett hus som är byggt 1907. Timmer stomme och föredetta torpargrund.
Huset är på 160 m2 på plan 1 och ca 50 m2 på plan 2 som är inredd. Har föröverigt 2 braskaminer i huset och det kommer nog in en vedeldad spis i köket innan jag är klar.
Är idag betonggolv med golvvärme, 400 mm cellplast och tilläggasisolerat alla väggar, bytt alla fönster och dörrar och nästa år ryker taket och isolering av vinden. Då finns även planer på att lägga till solvärme.
Har pannrummet i garaget med en Mollepanna från 2006. Där finns även en ack tank på 2500 liter. Från detta går en kulvert (ny) in till huset där det finns en tekniktank på 750 liter och den laddningen styrs av en laddomat 31.
Det jag funderar över är expansionskärl. Hur många? måste jag ha på båda sidorna av kulverten? I så fall hur stora? Öpnna slutna? ventiler?
Planen jag hade var att skaffa öppna (öppet) i pannrummet på 300 liter (kanske gränsfall?) och ett slutet inne i huset (har ett mindre helvete att få ut/upp ett öppet där) på 150 liter? Men då det är olika höjder på garaget och huset finns inte risken att det högre bara tömmer i de lägre? Det är tyvärr inte 2 separata system då det ej finns kulvertslingor i någon av tankarna. (finns solslinga i båda tankarna så ev solvvärme blir ett eget system).
Hur löser man det praktiskt? För jag antar att det inte går att bara ha expkärl i ena änden? Speciellt då man har en laddomat 31 som "stänger" flödet i kulverten?
Tacksam för svar och hjälp :)
MVH
Johan
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
SV: Funderingar om hur jag ska utforma mitt system
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 22:54:58 »
300l räcker.Jag har 200l i ett lika stort system som ditt (öppet) och det räcker till.Ett större problem är nivåskillnader:Hur högt ligger översta punkten på värmesyst. i huset i förhållande till din tänkta nivå på exp.kärlet i pannrummet?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Malfred
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 23:11:39 »
Höjd skillnaden teoretiskt är ca 50 cm mellan högsta punkterna på ack tankarna. Men huset är ju två plans så det lär ju bli större i praktiken om man ska ha öppet system. Men man måste ha exp kärl på båda sidor då antar jag? Spelar det någon roll om det är öppet i en enda och slutet i andra eller det är lika illa vilken kombo man än kör? Men om det är 1 system där man teoretiskt har 1 volym räcker det med tankar i ena enden då? Eller ställer ladomaten till det när den stänger och inte laddar tanken inne? Fast vattnet borde ju iofs expandera när man eldar som mest och då borde ju kulvert laddningen gå? kruxet blir kanske om man kopplar in solvärme då man i det fallet laddar tanken inne först?men borde inte ett exp kärl inne tadetta då? tills det sjuntar över och laddar i pannrummet?
Eller är jag helt ute och cyklar? ;)
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 26 november 2012, 18:35:54 »
Ett öppet exp.kärl måste vara den högsta punkten i ditt värmesystem.Funkar det med exp.kärlet i pannrummet?Ligger inte någon radiator på övervåningen i huset högre?
  • Dot gäster: 2057
