Författare Ämne: ASKO  (läst 2931 gånger)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
ASKO
« skrivet: 25 november 2012, 07:27:51 »
Sitter och tittar lite på  nya vitvaror.
ASKO vad vet ni om detta märke. jag har speciellt fastnat för det då bla en av deras Tvättmaskiner har dubbla vattenanslutningar en för kallt och ren för varmt. dvs man använder det "billiga" värmepumpsvattnet när det behövs. Torktumlaren har värmepumpsteknik,
någon som har  erfarenhet av detta? eller märket överhuvudtaget?
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 4499
SV: ASKO
« Svar #1 skrivet: 25 november 2012, 08:07:00 »
Asko tillverkar väl Cylinda?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cylinda
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: ASKO
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 10:08:09 »
http://www.asko.se/kok/frysskap/
Har sedan några år ett Asko frysskåp och det är vi mycket nöjda med, rejält med ordentligt handtag i metall, avfrostningen funkar galant, ptja så mycket mera finns väl inte att säga om ett frysskåp :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: ASKO
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 15:53:38 »
de skal väl vara bra grejer tillverkade i sverige. cylinda har väl några lågprisgrejer som inte är svensk tillverkade.
De svenska brukar dom döpa till sverigetvätten,sverige disken osv
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 19492
SV: ASKO
« Svar #4 skrivet: 25 november 2012, 16:52:20 »
Har en Sverige disken och tycker inte den är så bra hade en Bosch tidigare som jag gillade bättre men den höll visserligen inte så många år det kanske Cylindan gör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ASKO
« Svar #5 skrivet: 25 november 2012, 23:31:18 »
Skynda dig att köpa då man i januari kommer att lägga ner fabriken utanför Vara och flytt all tillverkning till Slovenien.
Detta har de nya ägarna gorenje beslutat efter att man köpte fabriken i mitten av 2011.
RIP asco cylinda
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: ASKO
« Svar #6 skrivet: 26 november 2012, 20:34:21 »
Då kan du lika gärna köpa annat märke en anledning till att jag köpte Cylinda var just att den tillverkades i Sverige.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: ASKO
« Svar #7 skrivet: 26 november 2012, 20:48:36 »
Lite off topic kanske. Men det är inte lätt om man vill stödja Svensk industri å gynna arbetstillfällen härhemmavid. Hoppas iaf att snuset fortfarande tillverkas inom landets gränser ?
Tyke  :D
SV: ASKO
« Svar #8 skrivet: 26 november 2012, 20:51:30 »
Visst är det så och jag gynnar inte Svensk industri till vilket pris som helst men är det ungefär likvärdiga varor väljer jag Svenskt i första hand men det finns tyvärr inte så många varor som görs i landet längre.
Utloggad Micke 0913
  • Antal inlägg: 74
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: ASKO
« Svar #9 skrivet: 26 november 2012, 21:33:04 »
Har monterat en hel del maskiner i tvättstugor (typ hyreshus). Dom senaste vi har monterat har både kall och varmvatteningång. Dessa maskiner förbrukar 1/4 del energi mot en maskin som är 10 år gammal (enligt tillverkarna)
Hushållsmaskiner borde väl också bli bättre med det
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader
