Författare Ämne: Någon som vet mer om gamla comradios ? Handic micman x  (läst 2803 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 24 november 2012, 14:37:32 »
Någon bekant med dessa reliker ?
Märkning på front "handic micman x"
Ovansida: Switch för "channel a-f", "Squelch" "volyme", kontakt för öronsnäcka samt TX-led.
Baksidan:
micman x
Typgodkänd av Televerket
RL2251/90 CEPT/PR-27/S
Driftspänning 6,0V
handic electronic ab
Box 1063, S-436 22 Askim/Göteborg, Sweden
Ser no: *******
Sidan har Vox off/hi/low switch samt jack för matning 6V.
Har testat dem med vanliga batterier, fungerar fint.
Antar att det är en 27Mhz licensfri radio ?
Vore intressant om någon hade mer info om dessa !
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Någon som vet mer om gamla comradios ? Handic micman x
« Svar #1 skrivet: 24 november 2012, 21:36:08 »
Du kan ju alltid få en manual  :)
http://www.handic.se/?page_id=20
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 25 november 2012, 14:57:59 »
Tyvärr är inte micman samma som micman x, min har fler kanaler, fast principen kanske är densamma ?
Kollat runt lite på 27Mhz och det verkar vara ett rätt populärt amatörfrekvensområde med billiga apparater ?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 25 november 2012, 16:25:39 »
Har ett par tegelstenar Zodiak är märket. Sent 70 tal ev tidigt 80 tal. Laddade upp batterierna för något år sedan för skojs skull. Fick liv idom.
Har för mig att det var lite begränsad räckvidd. På mina kan man dra ut sprötet så att antennen blir omk 1.2-1.5 m.
Får väl gå ut å försöka ladda dom igen så att jag hör när du är ute i etern  tummenupp
Tyke  :D
