Författare Ämne: Mest effektivt?  (läst 1621 gånger)
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
Mest effektivt?
« skrivet: 22 november 2012, 21:06:08 »
Tänkte sätta in en fläktkonvektor i pannrummet och samtidigt montera ett vattenbatteri i tilluftskanalen till ftx-aggregatet som betjänar källaren. Vilken av de tre rördragningarna är mest effektivt (kommer inte att ha nån styrning till vattenbatteriet, skickar in samma temp som radiatorkretsen får).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Mest effektivt?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 23:01:42 »
Om det är ett tvårörssystem behöver du ju inte fundera så mycket på saken. Då är ju alla radiatorer parallellkopplade.
Så länge varje enhet har en strypventil av något slag så du kan justera flödet över respektive värmeavgivare.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Mest effektivt?
« Svar #2 skrivet: 27 november 2012, 13:37:16 »
Man kan även koppla in dem på returen från huset om du har radiatorer.
Dessa är grymma på att plocka ut grader ur vattnet.
