Författare Ämne: Koppla bort en radiator  (läst 2523 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 november 2012, 09:03:27 »
Hejsan
Jag har ett garage som det finns en radiator i som jag vill koppla bort. Garaget är byggt vägg i vägg med huset och radiatorn sitter på väggen som vätter mot huset. Och rören går in i pannrummet i källaren.
I källaren där rören mynnar ut så är det strypventiler innan rören går igenom väggen (se bifogad bild). Det jag undrar nu är
1. Kan jag bara strypa ventilerna och tömma radiatorn på vatten och vara nöjd?
2. Om jag gör ovanstående blir det något galet med våran värmepanna då. (bergsvärme IVT greenline...)
3. Finns det något annat jag behöver tänka på?
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Koppla bort en radiator
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 10:32:06 »
De ventiler som du visar på bilden är inga strypventiler/avstängningsventiler för stammen som går genom väggen.
Dessa ventiler är pluggade utag (och de ser ut att redan vara stängda då strecket på fyrkanten som man kan reglera med ligger lodrätt) troligtvis till en redan demonterad radiator.
om du skall tömma radiatorn så får du nog hitta andra ventiler som verkligen stänger radiator stammen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 11:35:50 »
Tack för svaret...men då är frågan vad får radiatorn sin värme ifrån då? För det är ju dom enda rören som går till garaget. Röret brevid på bilden är kallvatten till en tappkran brevid radiatorn i garaget.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 13:59:51 »
Radiatorn får väl sin värme från rören? Det Lmf skrev var att du inte kan stänga av värmen i radiatorn med dom ventilerna.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 14:47:40 »
Hejsan
Hej Det är vanliga avtappningsventiler för den stammen/stammarna för dina radiatorer när du ska tömma systemet på vatten så ska du stänga av systemet ska du nog titta efter kulventiler som sitter på stig och retur vid vpn.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 17:11:06 »
Glöm inte frysrisken för tappkranen när du plockar bort radiatorn.
