Författare Ämne: Trafo/styrning till likströmskompressor  (läst 2229 gånger)
svjo
svjo
« skrivet: 21 november 2012, 22:32:46 »
Jag håller på och försöker bygga om en L/L till en L/V. Har hållt på ett tag. Nu saknar jag bara nått så jag kan få fart på kompressorn.
Det kommer ut tre trådar, och på det gamla kretskortet stod det "U, V, W", så jag tog för givet att det var växelström. Upp med en frekvensare och provkörde. Den gick ojämnt, den lilla tid den gick  :). Vi en närmare kntroll på motorn såg jag att det var DC 220V.
Någon som vet någon bra trafo eller styrning. Kan vara on/off eller en 0-10V eller liknande.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Trafo/styrning till likströmskompressor
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 09:41:22 »
Om det står 220 V DC någonstans så avser nog det inkommande matning till värmepumpens frekvensomriktare, INTE vad som ska skickas in i motorn. Om den gamla frekvensomriktaren fungerar så föreslår jag att du behåller den och klurar ut hur den ska styras.
Motorn är med största sannolikhet en trefas synkronmaskin med permanentmagnetrotor, och den kräver lite andra saker av frekvensomriktaren än vad en vanlig asynkronmaskin gör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
svjo
svjo
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 21:48:42 »
Tack för svaret.
Utedelen jag använder är en Panasonic CU-E12CKP5.
All elektronik är borta, och ersatt med en Carel MicroChiller2.
När jag tog bort isoleringen på kompressorn stod det:
5CS102xEC, DC Motor, DC 220V
Masushita Electrical
Om det är en sykron, har du något bra förslag på styrning.
Jag hade planer på att försöka löda bort den gamla frekvensaren på kretskortet, men det verkade vara så många anslutningar att klura ut  :)
