Författare Ämne: Ivt fläktelement 42n problem  (läst 5830 gånger)
Johan Fastfuel
Johan Fastfuel
« skrivet: 21 november 2012, 19:23:53 »
Jag har ett fläktelement modell 42N i källaren. Det satt där när vi köpte huset och sattes dit när förra ägaren monterade in IVT bergvärmepump.
Nu beter fläkten sig lite märkligt. Jag har satt värmen på Max men den startar inte. När jag slår den till off och sedan till auto startar den i någon sekund för att sedan stanna. Provade koppla loss givaren (som sitter i inluften) men då blinkade bara den röda lampan.
Jag har oxå provat kyla givaren för att se om fläkten startade men ikke.
Har ni något tips? Är det givaren eller styrenheten?
Vad är det för givare, modell, artikelnummer eller liknande. Finns ej vad jag hittar i manualen.
Mvh
Johan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ivt fläktelement 42n problem
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 20:15:55 »
Har du kylning i fläktkonvektorn?
i så fall kan du byta plats på SA och SW givaren och se om det går igång
Alla IVTs fläktkonvektorer är tillverkade i Villasanta Italien
Om du behöver reservdelar förslår jag att du ringer till tillverkaren direkt som är Carrier
Men förvänta dig inte att det blir så värst mycket billigare än vad IVT har för pris.
Västkusten.
"Dare Calor"
Andreas Wallgren
Andreas Wallgren
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 23:18:27 »
Hej jag har ett nästan helt nytt 42nms20f till salu om du inte får ordning på ditt.
Se blocket annons
http://www.blocket.se/stockholm/Flaktkonvektor_element_konvektorelement_radia_44354103.htm?ca=11&w=1
Med vänlig hälsning,
Andreas Wallgren
