Loggningsforum
(Moderator:
Hur många watt för en extra grad?
Ämne: Hur många watt för en extra grad? (läst 3831 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
21 november 2012, 17:11:44 »
Jag har roat mig lite de senaste veckorna då vädret varit väldigt jämt att kolla min snittförbrukning, jag har legat på ca 570-600 Watt/h dygnet runt. antal starter för pumpen har varierat runt 16st/dygn, plus minus någon.
För några dagar sedan ökade jag värmekurvan med bara en ynka grad och lät den vara så ett antal dagar. Antalet starter denna period ökade till att ligga runt 18st/dygn, och den genomsnittsliga timförbrukningen varierade något litet runt 800W/h. Det roligaste var att ingen i hushållet ens märkte av den högre temperaturen. Nu funderar jag på om jag skall studera följder vidare genom att sänka ännu en grad, eller höja två...
I denna förbrukning ingår tappvarmvatten för fyra personer, och jag tror inte det varierar i användande så att det påverkar min iakttagelse.
Är det någon annan som kollat de faktiska följderna efter att ha förändrat innetempen?
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
SV: Hur många watt för en extra grad?
Svar #1 skrivet:
21 november 2012, 17:19:22 »
Brukar man inte säga 5% högre förbrukning för varje grads ökning?
Vi försöker ha mellan 19 och 20 grader och det är behagligt. Vid 18 grader känns det kallt och när det någon gång passerar över 21 grader känns det kvavt och obehagligt. Så man är nog ganska inkörd på vissa temperaturer.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
21 november 2012, 17:25:23 »
Då borde det för mig bli runt 630 Watt/h?
Ok, jag får erkänna att jag inte varit jättevetenskaplig och inte antecknat vare sig tider, effekter eller temperaturer.
Jag har bara lagt på minnet själva förbrukningen, mina iakttagelser skulle kanske inte klara någon granskning
Nåväl, nu försköt jag iaf kurvan +2 grader, får se vad som händer då.
Edit: Kanske beror min iakttagelse på att tempen ökade, de extra fem procenten stämmer kanske för att hålla kvar den påvridna graden?
Senast ändrad: 21 november 2012, 17:28:09 av Fattiglapp
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
21 november 2012, 17:26:41 »
Ja tempen är väldigt jämn nu, har haft +8 °C senaste veckan på dagarna. Men..det har blåst kuling i 3 dar nu och fick parera för det med att höja parallellen 1 grad, vilket återtällde inomhustempen. Reaktionen förutom min egen som jag behållit för mig själv har varit den vanliga, "hu vad kallt det är".
Medicinen från min sida, som alltid hjälper, är omsorg i form av en gosig skön yllefilt och nåt värmande gott till den k. hustrun, mycket effektivare än VP-justeringar!
Jovisstja, jag har minskat självdragsöppningarna i lovart för att minska övertrycket inne oxå.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
21 november 2012, 17:30:50 »
En annan sak som verkligen märks på innetempen är antal personer. Vi är normalt bara 2 hemma men när något barn med barnbarn är här så värms huset med en massa små 100wattare som springer omkring.
Då är det läge att dra ner parallellen, 2 snäpp ungefär.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #5 skrivet:
21 november 2012, 17:35:08 »
Så då får de springa där du som mest behöver värmen utgår jag ifrån?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
21 november 2012, 17:38:58 »
Dom rör sig helt stokastiskt så det blir varmt överallt
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #7 skrivet:
21 november 2012, 18:25:15 »
Jag får nog be så mycket om ursäkt för denna tråd, jag kollade lite olika perioder den senaste månaden i loggern. åtgången har varierat lite mellan 650-720 Watt/h i genomsnitt.
Det vette tusan vad jag har noterat med huvudet, antagligen det jag velat se....
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #8 skrivet:
30 november 2012, 23:00:01 »
Jag blir inte riktigt klok på det här med värmeupplevelsen inomhus, höjer jag temperaturen kan man känna sig mer frusen och det kan kanske bero på att relativa fuktigheten inomhus sjunker vilket gör att avdunstningen från kroppen ökar, huden blir torrare, och då fryser man mer! Förr i tiden hade man runt 18 °C inomhus och det gick bra, det är nog mest en vanesak.
Fördelarna med låg inomhustemperatur är att huden inte blir så torr och narig=mindre klåda, huden blir (ännu) vackrare. Blommorna trivs bättre i sina krukor. Katten blir inte så elektrostatiskt uppladdad.
Bröd som ligger framme torkar inte så fort. Papperen i skrivaren fastnar inte i varandra...
Ja, så blir det billigare och det är väl inte helt fel
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2045
användare: 3
Pen
lubbis
krambriw
