Författare Ämne: Dessa "Märkesverkstäder"...  (läst 49857 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Dessa "Märkesverkstäder"...
« Svar #45 skrivet: 05 december 2012, 09:36:39 »
Hmm... Volvo verkar inte ha de nöjdaste bilägarna i Sverige  Sc:,h
Toyota och Subaru verkar ha Sveriges mest nöjda bilägare.
http://www.motormannen.se/Press/Tidigare_pressmeddelande/2007/17_10_2007.html
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #46 skrivet: 05 december 2012, 18:01:26 »
@ purjo_
Instämmer! Volkswagen har dåligt kvalitet och relativ högra priser!
Toyota får även hög betyg i andra länder, men Toyota är inte vanligt i Österrike. Märket tappar ändå massvis kunder.
Bla bla bla...
VW-group is da shit, bra grejer helt enkelt  tummenupp
Sen kommer Dacia  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #47 skrivet: 05 december 2012, 18:07:09 »
Ja, är man bilintresserad och vill göra allt underhåll själv så är dom säkert bra...  ::)
Utloggad "joka"
« Svar #48 skrivet: 05 december 2012, 18:18:33 »
Nej men jag hatar att skruva så det är inte därför heller  :)
Drivknutarna är en liten sjuka på VW men annars är jag som sagt nöjd med de 4 VW jag har haft, de två som mor har/haft, min fars golf samt mina kompisar har oxå fungerat bra  tummenupp
Nu provar jag Octavia gubb-bil med 105HK Greenline i några år  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 05 december 2012, 22:35:04 »
De hittar inget fel. De har bara en teori om att batteriet var dåligt laddat (74 %) och det skall enligt programmeringen inaktivera autostopfunktionen.
Det är förstås en förklaring. Skulle bilen stänga av motorn trots dåligt laddat batteri skulle du ju inte kunna starta den igen.
Har AS&G på bilen och om batteriet är dåligt laddat stängs motorn inte av.
Sen stängs motorn inte av när du t.ex. har för många el förbrukare på eller om t.ex. värmer bilen eller om utetemperaturen sjunker under en viss nivå (hos mig 3 °C).
Är ingen expert, men skulle säga att en möjlighet att Auto Stop inte fungerade kan vara att det blev för varmt och då startade ngn fläkt/el förbrukare för att kyla motorn?
Var det frågan?
Annars som sagt stängs motorn inte av när batteriet är dåligt laddat.
Brukar vara samma sak när partikelfiltret bränns av, kan ju förklara lukten också.
« Svar #50 skrivet: 05 december 2012, 23:01:27 »
Jo, det är inget större fel på bilarna, jag var nöjd med Octavian jag hade. Däremot var märkesverkstaden totalt oduglig på att serva/laga bilar och helt utan kunskaper i kundbemötande.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #51 skrivet: 06 december 2012, 00:52:24 »
@ Joka
Sen kommer Dacia
Dacia är ingen efterfrågad bil i Sverige.
Den verkar vara mer efterfrågad i t.ex. Österrike. I Rumänien är Dacia en mycket vanlig bil!
I Österrike var Dacia bland de bilmärken som vann mest i Oktober. (Dacia, Hyundai, Mercedes, Mitsubishi, Volvo,  och Landrover).
Utloggad "joka"
« Svar #52 skrivet: 06 december 2012, 14:09:26 »
@ Joka
Sen kommer Dacia
Å fan, menar du att de inte slagit igenom än  ???
Jag som trodde Dacia kunde jämnföras med både BMW och Mercedes  a:gl
Köp dig en Dacia nästa gång E  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #53 skrivet: 06 december 2012, 14:44:54 »
Glöm inte hörselskydden. Eller ingår dom i originalutrustningen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #54 skrivet: 06 december 2012, 15:38:23 »
Var och byte in min gamla ceed till en ny ceed 2013 i tisdags och luktade lite bränt men nu har den gått 6mil och är luktfri.Vart lite fundersam eftersom det var mörkt när jag svängde in på garageuppfarten och granhäcken lystes upp när jag svängde höger Sc:,h min första tanke var "är det glapp i någon lampa?"Tur var så åkte jag inte tillbaka till bilfirman och sa att det är fel på bilen.Hade inte läst instruktionsboken att det ska vara så. :P  Rolig fuktion.
PS:Ända plumpen var att motorvärmarurtaget vart på fel sida.Jag sa till dom "montera urtaget på höger framsida på PASSAGERARSIDAN"Det vart på vänstersidan såklart är ingen större skada men man blir lite trött vad som räknas vänstersida/högersida.
« Senast ändrad: 06 december 2012, 16:00:22 av måle10 »
Utloggad "joka"
« Svar #55 skrivet: 06 december 2012, 17:50:23 »
Kurvtagningsljus kallas det för   ;)
Smart grej det där faktiskt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #56 skrivet: 06 december 2012, 19:17:10 »
NOPE, de sälj separat  tummenupp
Nu när det är kallt ute ser man exakt var de har snålat med isoleringen om man kollar på plåten utanpå  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
mangeh73
mangeh73
« Svar #57 skrivet: 08 december 2012, 12:59:42 »
Man får se upp, så länge det handlar om fabriksgarantier så gäller de säkert fortfarande men som många säger kan det vara så att märkesverkstaden gör saker såsom programuppdateringar mm som du aldrig ser.
Sedan finns det bilar idag som har ända upp till 8 års garanti och där skiftar det, i fallet KIA gäller garantin 3 år om du servar hos någon annan men 7 år om du servar hos KIA.
Detta är ju en frivillig utökad garanti om 4 år så där tror inte jag att KIA kommer att bli fällda även om det råkar vara uppe i domstol just nu, du har hu ett eget val, 3år service hos vem som helst eller 7 år vid service hos KIA, jag ser inget problem med det egentligen.
Man behöver inte serva på märkesverkstad för att 7års garantin ska gälla för kia.
KIA har fått på tafsen i marknadsdomstolen ang detta:
http://www.dn.se/motor/dom-om-markeskrav-pa-bilservice
De har även lovat att de ska rätta sig efter domen.
« Svar #58 skrivet: 08 december 2012, 16:54:48 »
Jo jag vet!
Mycket förvånande dom måste jag ändå säga. Tyvärr tror jag bara detta kommer att leda till sämre garantier.
Du kan ju kolla in KIA:s villkor också:
KIA FÖRLORADE I MARKNADSDOMSTOLEN
Kia Motors blev under 2011 stämda av Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) för det garantivillkor vi uppställer för vår förmånliga 7-åriga garanti, dvs att bilen servas hos en Kia-auktoriserad verkstad. Målet har nu varit uppe för prövning hos Marknadsdomstolen och domen meddelades den 4 december och tyvärr förlorade Kia!
Den sjuåriga garantin kvarstår men det innebär att från dags dato kan en Kia-bil servas inte bara hos auktoriserade Kia-verkstäder utan också på icke-auktoriserade verkstäder med bibehållen garanti, under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt enligt Kias serviceprogram.
Garantin är giltig under förutsättning att Kias anvisningar och rekommendationer för underhållsservice och reparationer följs under hela garantitiden. De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden. Verkstaden ska även kunna dokumentera att man har genomfört alla de mjukvaru-uppdateringar som fanns tillgängliga för den aktuella modellen vid servicetillfället.
KIA MOTORS SWEDEN AB, Press & Kommunikation, Cecilia Gustafsson.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #59 skrivet: 08 december 2012, 17:06:13 »
Jag tolkar detta som att det är lugnast att lämna in till KIA för att behålla garantin. De kan ju hävda att en ekvivalent vätska inte duger tex, mjukvaruuppdateringen, det är ju bara att läsa. Kan ju bli hur mycket krångel som helst, då väljer jag hellre en annan bil.
  • Dot gäster: 2264
