Författare Ämne: Koppla LCD-tv till PCn  (läst 4834 gånger)
« skrivet: 21 november 2012, 00:51:47 »
jag har tillfälligt ordnat med en liten TV (LCD Funai A-1506) som skärm till min PC innan jag får hem en ny, den gamla fina digitala har gett upp.
PCn har 3 utgångar på videokortet: DVI-D, VGA och S-video
TVn har ingångarna Scart, S-video och Video (Composit)
(Finns diverse ljudmöjligheter oxå, men dom behöver jag inte nu).
Vilken kombination av ut/in ger bäst bild?
Om ingen ger vettig bild, kan jag köra laptopens (Win Vista) skärm mot PCn (XP/Ubuntu)?
I laptopen finns 3xUSB och DSL samt VGA och HDMI (utgångar bara?)
« Senast ändrad: 21 november 2012, 16:36:26 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Koppla LCD-tv till PCn
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 10:37:17 »
Om det är tillfälligt spelar det väl ingen roll, jag skulle köra S-video in/ut bara.
Vad jag vet går det inte att koppla laptopens skärm mot en PC.
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012, 10:48:55 »
Tillfälligt därför att den lilla TVn har dålig upplösning (640x480) och jag kommer att få en eller rent av två datorskärmar av ett av barnen när jag hälsar på honom. Men tack för ditt råd.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012, 14:52:31 »
Laptopens skärm går att använda om du sätter upp Windows fjärrskrivbord eller motsvarande fjärrinloggning i Ubuntu via SSH eller VNC.
Allt beror ju mest på vad syftet är. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 16:40:57 »
Vad är SSH resp VNC?
Syftet är att få en skarp bild för bildbehandling i Gimp, jag har fått till TVskärmen via S-video/compositadapter och compositkabel ur brahalådan saknar en S-videokabel, men kvaliten på bilden blir urusel.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 21 november 2012, 16:46:58 »
Ingen av "TVn har ingångarna Scart, S-video och Video (Composit)" ger någon kvalitet som duger att använda som bildskärm.
Det duger till lågupplöst film, men inte mer.
« Svar #6 skrivet: 21 november 2012, 17:12:25 »
Tack för era svar, lägger ner lilla-TV-som-skärm försöket.
Återstår laptoppen.
Hur gör man?
« Svar #7 skrivet: 22 november 2012, 08:47:42 »
Alternativ 1) Installera Gimp på Laptopen.
Alternativ 2) Installera Ximing och PuTTY på Laptopen och openssh-server på den stationära PC'n. Starta Xming och PuTTY. I PuTTY går du till 'Connection', 'SSH', 'X11' i menyträdet och kryssar i 'Enable X11 forwarding'. Gå tillbaks till 'Session' och fyll i namn/IP-nummer på stationära datorn och ett namn att spara sessionen som, tryck på 'save' och dubbelklicka på den nya sessionen för att starta den. Logga in med ditt användarnamn/lösenord och starta gimp genom att skriva gimp och trycka enter. Om allt funkar som det skall så görs Gimp på den stationära datorn men visas på laptopen.
« Senast ändrad: 22 november 2012, 08:50:15 av purjo__ »
« Svar #8 skrivet: 22 november 2012, 11:46:59 »
Tack Purjo_
Men tyvärr, endast alt 1 återstår eftersom jag inte kan se vad jag gör på PCn, den saknar ju läsbar skärm! Annars hade det varit roligare med alt 2. Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 22 november 2012, 12:04:37 »
Bilden på TV'n borde duga för att installera ssh-servern ('sudo apt-get install openssh-server' i en terminal). Tryck ctrl-alt-F1 så växlar du från det grafiska skrivbirdet till textconsolen och då borde du se vad du gör...
Det kan ju dessutom vara så att ssh-servern redan är installerad. Installera PuTTY i Windows och prova att logga in på Linuxdatorn först...
« Svar #10 skrivet: 22 november 2012, 12:28:19 »
OK, återkommer med resultat
« Svar #11 skrivet: 22 november 2012, 13:21:01 »
Menar du Xming and PuTTy? här: http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=ximing%20och%20putty&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.straightrunning.com%2FXmingNotes%2F&ei=nBeuUPHFCsaP4gS33IHwBg&usg=AFQjCNEt8vCTT-w96iyuc4V8zFjHxy6RoA
« Svar #12 skrivet: 22 november 2012, 13:33:24 »
Xming härifrån: http://www.straightrunning.com/XmingNotes/
PuTTY härifrån: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html Det räcker med exe-filen, putty.exe.
Putty används för att logga in på en annan dator och Xming används för att man skall kunna starta program på en annan dator och visa fönstret i windows. Dom två programmen är dom enda man behöver i Windows  tummenupp
« Senast ändrad: 22 november 2012, 13:35:11 av purjo__ »
« Svar #13 skrivet: 22 november 2012, 14:02:36 »
Var  hittar jag namn eller IPnummer på min stationära dator?
« Svar #14 skrivet: 22 november 2012, 14:05:36 »
Skriv 'ifconfig eth0' och kolla vad det står efter 'inet addr:'.
Om du satte ett bra namn på datorn när du installerade Ubuntu så borde den registrera det i dhcp-servern så att du kan slå upp ip-nummre med det. Kolla med kommandot 'hostname' vad datorn tycker att den heter och testa sen med 'ping <datornamnet>' i en kommandoprompt i windows...
« Senast ändrad: 22 november 2012, 14:07:35 av purjo__ »
