Författare Ämne: strypa mina radiatorer  (läst 2130 gånger)
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 20 november 2012, 15:48:19 »
vill justera flödet i mina radiatorer, men börjar tveka om jag överhuvudtaget har något att justera på.
Normalt sätt ska det väll finnas nåt att justera på vid returen, men om jag lossar den sexkantiga muttern så börjar det rinna vatten direkt, så det verkar endast var en tömningsplugg.
finns det nåt att reglera på vid termostaten? eller är det bara ringa en rörmokare som får komma och montera stryp ventiler på min radiatorer?
bifogar en bild
SV: strypa mina radiatorer
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 16:06:34 »
Det borde sitta en justering vid ventilen där termostaten skall sitta. Exakt vad är det för ventil? Kan du ta en närbild?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 16:57:44 »
Det ÄR en trimventil du har på returen, dom brukar läcka rätt så friskt i packboxen efter några år.
ställ en hink under (för att fånga upp vattnet) och skruva bort hatten så ser du en mässingsventil med ett skruvmesjelspår, med lite tur går den att rubba, annars byt hela ventilen.
För att göra manövern lite mindre intressant så kan man alltid sänka trycket på värmesystemet innan ingrepp  ::)
Over and out!
Utloggad mr.o
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 21:00:20 »
ja, den har nog suttit sen -54 så gammal är den.
Okej, om det nu sitter en mässingsventil, finns det nya packboxar att köpa till dem?
eller spelar det ingen större roll att dem läcker lite, förutom att det skulle göra saken smidigare när man behöver justera fram och tillbaka.?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 20 november 2012, 21:21:07 »
Det finns inga nya packboxar, man byter hela ventilen isf.
Men det spelar ingen större roll om den läcker lite så länge det går att få tätt när hatten är ditskruvad.
Over and out!
