Författare Ämne: Är det bara luft som kan låta i radiatorer?  (läst 2994 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 19 november 2012, 18:53:43 »
Har konstant cirkulation. Men det är just när pannan gör värme som två radiatorer (ibörjan i en slinga) får för sig att låta.
Inte alltid. Men den första på slingan låter, som om jag högg med en skruvmejsel.. Eller nä kanske så men det knäpper...
Har rusat upp ur sängen några gånger och försökt luftaur men det har aldrig kommit något annat än vatten.
Nu när jag skrev detta, intill andra radiatorn så lät det ungefär som om man hällde något på is... mysko ljud... i några sekunder bara..
Tillskillnad från den andre som kan knacka 2minuter (?).
Just det att det inte kommer någon luft gör mig lite tveksam.
Och så drastiskt lite vatten har jag inte i systemet heller även om jag upplevde det som tystare när jag pressade i lite extra vatten.
Kan det vara något med ventilerna?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Är det bara luft som kan låta i radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012, 18:59:38 »
Det knäpper i rören o radiatorena när de utvidgas av värmen.
Det finns otaliga trådar om detta här på forumet.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012, 20:07:16 »
Otaliga vet jag ju inte men några.
Måtte det vara konsollerna men känns långsökt. Förvånas inte om jag måste kapa rören för borra större hål genom golven.
Kan inte ha sådant kraftigt oljud i sovrummet. :'(
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012, 20:47:50 »
prova att olja genomföringarna i golvet
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 20:49:43 »
Prova med samma fart på cp i både värme samt ekonomi och se om det gör nån skillnad.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 19 november 2012, 21:04:40 »
Många har skrivit att man ska lossa lite på rörkopplingarna men det känns ju lite riskabelt.
* Nästa gång det knäpper så ska jag nog rycka lite i radiatorn för analysera om det är fästena.
* Nästa steg får nog bli detta att smörja ner vid rören. Är frestad att lattja med silikonspray då det tystat många problem via jobbet men
det är så många som lyfter varningensfinger om bieffekterna så lugnar mig nog med min kära spray och kör symaskinoljan dåda. :)
* Sen olja fästena... Vill nog inte pröva allt i ett svep och missa chansen att upptäcka var felet egentligen låg.
(CP går nästan på max, väntar på VVSgubbe som ska byta strypande rören.)
Men det är två olika ljud mellan radiatorerna. knäppande i ena, lurigt "reagerande is" ljud i andra.  Hum hum...
« Svar #6 skrivet: 20 november 2012, 07:12:07 »
Ska du byta rören är det ju lika bra att se till att hålen i golvet är tillräckligt stora. Kör du cp även i läge ekonomi på max.
« Svar #7 skrivet: 20 november 2012, 10:58:46 »
Inte kopplingarna, men väl upphängningarna.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2013, 15:43:42 »
Nu är huset inne i sådan period igen där jag på natten kan höra en knäppning vid kanske 2 tillfällen, inte tätt inpå varandra.
Då jag bara är i ett rum så vet jag inte om det knäpper i rummet efter. Jag inbillar mig ju då att det bara gäller första radiatorn på stammen.
Får känslan att allt ligger i spänn. Skulle jag kunna kapa stammen och sätta flexrör strax före uppsticket till denna radiatorn.
Eller kanske sätta flexslang på uppsticket.
Och på så vis få bort spänningen.
När jag startade tråden så prövade jag förvisso aldrig olja panelfästena men jag blev ilsk engång och rycke&slet i radiatorn i hopp om att rören skulle lägga sig tillrätta. Vet inte om det hjälpte förstunden men visst uppehåll har det ju varit men nu börjar det bli mer märkbart igen.
En annan sak, det vad jag minns så knäppte det inte när stammen var plast. Tror det är först nu när den är koppar. Hurvida det stämmer vet jag ej men ger mig tusan på att det är under huset orsaken är.
« Senast ändrad: 19 januari 2013, 15:45:18 av rallykalle »
