Författare Ämne: Vem är du i Solsidan ?  (läst 1803 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 19 november 2012, 17:55:23 »
Tittade på Solsidan TV4! Igår. Mitt i programmet ramlade äntligen polletten ned efter tre säsonger.
Jag är Ove Sundberg  tummenupp. Ni vet den där snåle obehagliga typen.....
Allt föll på plats när han strålande visade upp påsen ifrån affären Den blinde skräddaren (dressman)  ;) för sin vän Alex.
Så handen på hjärtat pojkar å tjejer. Vem påminner ni mest om i Solsidan.
Kanske inte utseendemässigt utan till sättet.
Freddan eller Mickan ? Beroende på kön.
Alex eller Anna ? -()-.
Ove eller Anette ? -()-.
Ett alternativ ! Ni behöver inte hymla utan släpp ut era känslor... ::)
P.s som snål värmepumpsägare borde det ju bara finnas ett alternativ eller ?
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vem är du i Solsidan ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2012, 18:17:53 »
Jag är absolut Alex med inslag av Ove, Bruden gråter, bruden gråter *roflmao*
Inte som snåle Ove iallafall..
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012, 18:21:45 »
Blandning mellan Fredde och Ove...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012, 19:06:12 »
Flintskallig brylbög eller hur menar du  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 19:21:31 »
Japp och med lite mindre pengapung!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 19 november 2012, 19:46:17 »
Som någon sa: känner man ingen Ove så är man en själv.
Så då är jag väl det då. :'(
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #6 skrivet: 19 november 2012, 20:34:09 »
E väl mest av Alex men inte helt som tur e...
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
