Författare Ämne: Telia ADSL  (läst 8415 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Telia ADSL
« skrivet: 17 november 2012, 11:55:42 »
Lite info bara om ni får problem med Telia ADSL.
Har ca de senaste 2 veckorna haft problem med att jag tappar Wifi signalen till mobiler och laptops. Det har inneburit att  vi haft mobilerna som dongel periodvis. Ringde upp supporten och de sa att den senaste tiden så har de uppdaterat Routrarna (jag har den vita Thomson) med ny programvara och då har det blivit problem. Nu har de installerat den gamla programvaran i min router och nu har vi wifi i alla mobiler/datorer igen.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Telia ADSL
« Svar #1 skrivet: 17 november 2012, 12:41:26 »
Jag tycker att Telia överlag har ett rent allmänt krångel men både telefoni och internet...
Har ADSL hemma och jag tycker det är segt stundvis, jag har den svarta Thomsonen hemma hos mig, fungerar bra, hade den vita förr och det fungerade det oxå  tummenupp
Den svarta får du gratis av Telia om du ber om det  :)
BTW: Får ändra mig lite ang att den är "gratis"...
Du får betala 99SEK i frakt och kommer du då på när du väl fått hem routern att du vill ha ett väggfäste till den så kostar det 99SEK + frakten på 99SEK...
Blir totalt 297SEK för en "gratis" router som man i själva verket hyr tror jag  ;)
« Senast ändrad: 17 november 2012, 12:44:29 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Telia ADSL
« Svar #2 skrivet: 17 november 2012, 12:57:02 »
Som Router fungerar den svarta.
Men när det gäller mjukvara och hanteringen av den svarta så är det skräp utan dess like.
Följer inga andra standarder på marknaden av gränssnitt eller benämning av valmöjligheterna som finns.
Läser man instruktionen och följer den så visar det sig ganska snart att de menyer som beskrivs inte finns i verkligheten.
Jag tror att föräldrarkontroll mot innehåll inte kan blockeras utan man måste köpa tjänsten från telia.
Men jag är inte säker på det, men blockera sidor går inte på det viset man gör med alla andra routrar på marknaden.
Gjorde ett försök att blockera en site och antingen blockerades all internet trafik eller så blockerades inget, och då har jag gjort samma manöver under mer än 10 års tid med många olika fabrikat utan att ens behöva en instruktionsbok.
Fransmän skall inte tillverka saker som är tänkta att användas av någon, blir bara fel.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Telia ADSL
« Svar #3 skrivet: 17 november 2012, 13:42:04 »
Jag har haft Telia, några andra adsl leverantörer jag inte ens kommer ihåg namnet på, Tele2, och har nu Bredbandsbolaget, och BBB har helt klart funkat bäst. Har 24/3 med telefoni, och allt har bara funkat hela tiden.
Till och med när vi först bytte och BBB inte kunde portera vår analoga telefoni eftersom det visade sig att frun stod för telefonin och jag stod för bredbandet. Analoga telefonin funkade genom ZyXEL-router/modemet och när sedan porteringen var klar flippade de om nåt i routern så att det nu går via IP, och vi märkte inget av bytet, behövde inte ens koppla om några kablar eller starta om nåt. Inte bortskämd med att nåt funkar så smidigt.
Har just tecknat ett mobilt bredband med dem att ha i stugan. Har nu tele2 där, med max 6Mbps och 5G/månad. Med BBB/Telenor är det max 16Mbps, ingen cap, utom att de förbehåller sig rätten att dra ner hastigheten om man drar mer än 50G/månad. Kostar 149:-/månad eftersom vi är BBB-kunder. Betalar idag 99:- för tele2, och har fått lov att tanka på ytterligare 5G á 99:- ett par gånger när jag suttit i stugan och jobbat.
För mobilerna kör vi tele2 dock, eftersom hela familjen kör det.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Telia ADSL
« Svar #4 skrivet: 17 november 2012, 19:01:54 »
Kör glocalnet via koppartråden, har IP-telefoni + bredband 12-24 mBit (jag har 12,4 mBit enligt kollen) och betalar 160 kr/månad inklusive nummervisning exklusive samtalsavgifter.
Detta har funkat klockrent, jag brukar faktiskt kolla alla telefonförsäljare av bredband om de kan matcha detta och de brukar ge upp...  ::)
Routern är en Thomson 784, och det är väl denna som är den svaga länken, den har krånglat men funkar just nu, peppar, peppar...
« Senast ändrad: 17 november 2012, 19:03:49 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Telia ADSL
« Svar #5 skrivet: 17 november 2012, 21:08:34 »
Har Telia 24mbit adsl och även fast telefoni betalar massor men det funkar kanon men borde kanske kolla efter annat.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Telia ADSL
« Svar #6 skrivet: 17 november 2012, 21:37:01 »
Jag har också Telia adsl 24mbit, bredbanstelefoni och två tv-apparater trådlöst via routern.
Kanske inte det billigaste, men har aldrig haft några problem, bortsett från att någon grävmaskin kapat ledningarna vid något tillfälle.
erp
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Telia ADSL
« Svar #7 skrivet: 17 november 2012, 22:26:06 »
Hade Telia ADSL innan med IP tfn och internet TV. Funkade väl ok, men det var strul några gånger och då var supporten kass. Mest internet TV som strulade, alltid relaterat till Thomson routern. Fick ibland vara utan TV i ett par dagar.
Har nu fiber via lokalt stadsnät och har Bahnhof som leverantör av 100/10 Mb/s bredband och IP tfn. Har funkat utan ett enda avbrott sen september 2011 tummenupp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
SV: Telia ADSL
« Svar #8 skrivet: 17 november 2012, 23:22:41 »
Har av och till haft samma symtom som TS senaste veckorna.
Har Telia ADSL 8Mbit ZyXel modem + D-Link trådlös router som även är kopplad till Devolo dosor i elnätet samt en mobil Telia 4G wifi router(Huawei). Kör normalt laptop, Ipad, PC och skrivare i dessa nät.
Mäter med bredbandskollen 5Mb/s ner och 2Mb upp i modemet så D-linken  via wifi och direkt i fasta nätet ger samma hastighet. Med 4G routern får jag normalt 35Mb ner och 9 upp.
Har trott att det varit internetkontaktproblem med den mobila routern när barnbarnen var här för en vecka sen med ett otal Iphones och egen laptop och körde spel och skype samtidigt via den, men när jag tänker efter så var problemen av och till när de åkt hem och så har ADSLen också krånglat!
Gjorde norska omstarter flera gånger och fick igång näten, både på Huaweien och XyZelen+D-linken men felet kom igen, fast just nu funkar allt OK utan åtgärder. Mysko.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Telia ADSL
« Svar #9 skrivet: 17 november 2012, 23:55:20 »
Gjorde måånga omstarter, resettade osv utan framgång. Mera specifikt bestod problemet i att våningen under routern så tappade vi signalen till allt, gick jag upp med grejorna och ställde dem bredvid routern så kom signalen o allt funkade, sen gick jag ned och signalen tappades efter en stund. Testade detta ett otal gånger. Verkade som att signalen tappade uteffekt. Någon gång så kunde det funka några timmar på våningen under routern. Sonen har sitt rum vägg i vägg med routern, han kör också trådlöst och han hade aldrig några problem. När "tappet" skedde så tappade även loggdatorn i källaren kontakten (ansluten med nätverkskabel) med internet.
SV: Telia ADSL
« Svar #10 skrivet: 18 november 2012, 09:47:03 »
Har inte telias router kör med en egen dlink som funkar  tummenupp
SV: Telia ADSL
« Svar #11 skrivet: 19 november 2012, 09:24:00 »
För blockering/föräldrakontroll kan jag rekommendera OpenDNS, http://www.opendns.com/ . Gratis och lätt att komma igång med.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Telia ADSL
« Svar #12 skrivet: 19 november 2012, 09:39:38 »
har alltid haft telia adsl och ofta har det inte fungerat så bra som jag önskat.
bästa rådet är väl att klippa alla kringtjänster och bara köra bredband och be om ett modem/router som bara hanterar just bredband.
eller göra som jag och byta till fiber. Kör just nu telia 250mbit ovanpå den öppna fibern och det fungerar fint
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Telia ADSL
« Svar #13 skrivet: 19 november 2012, 09:43:13 »
fibern kom lite tidigare än jag trodde och jag hade tröttnat på smarten så jag köpte en ZyXel VDSL2 med 4-portars router/switch
Modell P-870H-51a v2.
Som jag alltså aldrig han koppla in. Så den kan ju säljas vidare.
Om jag mins rätt ska denna klara av att göra allt som smart kan fast bättre, med undantag för själva  wifi-funktionen, men den använde jag aldrig på smart då den sög.
Den stora fördelen med zyxelen är att det går att sätta den i bryggat läge och bara använda som ren vdsl modem och därefter koppla in en egen router/firewall/wifi meckapär.
« Senast ändrad: 19 november 2012, 09:47:25 av David Rinnan »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Telia ADSL
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2013, 10:20:47 »
Jaha, då tröck Telia in ny programvara i routern häromdagen igen.. kommer en annan modell på router med posten inom några dagar. De tröck in gamla programvaran igen, så nu går det igen.
