Författare Ämne: Udda isolering av hydrofor...  (läst 14361 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 15 november 2012, 18:43:30 »
Jag tänkte till lite, Vår källare är i princip helt oanvänd, förutom tvättstugan och pannrummet så jag har utrymmen för udda idéer där.
Vår hydrofortank är på 300l tror jag, den kyler och fäller ut kondens mest hela tiden. Idag testade jag att tejpa på några liggunderlag på tanken och på vattenfiltret. Jag tyckte att jag kände av effekten omedelbart.
Nu vet jag att detta inte är en fungerande isolermetod, så jag lär få göra om det om jag vill ha det bra. Så till min tanke:
Jag behöver typ armaflex för stora pengar, och jag har även tänkt att byta ut både den rostiga vattenpumpen (sjunger nog på sista versen) och hydrofortanken.
Jag tänkte att jag skulle placera både vattenfilter och ny, mindre hydrofortank inne i ett avlagt kylskåp. Jag behåller pumpen på utsidan och borrar mig genom väggarna för de rör som behöver dras. Allt måste naturligtvis byggas på plats, så då är frågan, kommer jag att behöva någon dränering i botten på skåpet?, och skulle det vara någon fördel med att placera det mot yttervägg och dra ut ett ventilationsrör?
Har jag tur kommer det även rymma någon hylla för ölen :)
Synpunkter på detta?
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Udda isolering av hydrofor...
« Svar #1 skrivet: 16 november 2012, 07:05:33 »
Om du gör det helt tätt och har ett dräneringshål så kommer ju luften så småningom att torkas där inne efterhand som fukten kondenseras och rinner bort ? Efter ett tag borde det inte finnas någon fukt nog att kondensera kvar ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 16 november 2012, 16:08:17 »
Tack för input tummenupp
Jag tror också att skåpet skall vara slutet, och med en liten dränering dragen i botten ut till brunnen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 16 november 2012, 20:46:13 »
Annars kan du se det som att du har en luftavfuktare formad som en hydrofor  :)
Isolerar du hydroforen förblir ju luften fuktig, visst den kyler rummet en del men om du isolerar hydroforen blir det kallare vatten in till vv-beredaren i stället så det går nog jämnt ut.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 16 november 2012, 20:49:38 »
Sommartid med källardörren öppen så blir det snabbt en stor pöl under den, vi förbrukar väldigt stora mängder kallvatten.
Jag vill nog ha den isolerad, för största delen av året känner man riktigt hur den kyler ned rummet.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #5 skrivet: 16 november 2012, 22:34:12 »
Isoler med liggunderlag bara. Det behövs endast upp till vanliga vattennivån. Om det daggar på över den nivå, är det tid att fylla på luft. Limma på med en bra lim, typ bygglim som inte löser upp plasten. PL 600 är vattenbaserat och jag tror den duger.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #6 skrivet: 16 november 2012, 22:41:35 »
Se bara till att det är slutna celler i liggunderlaget, är cellerna öppna kommer dom så småningom att fyllas med vatten och isoleringen uteblir.
Själv har jag förklistrad armaflexmatta plus lite tape i skarvarna, inte en droppe kondens sedan jag satte dit isoleringen.  tummenupp
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2013, 15:34:27 »
Tänk på att hydroforen avfuktar luften nu så fukt halten kommer stiga om den isolerars.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2013, 15:43:48 »
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2013, 15:49:02 »
Vattnet som rinner från hydroforen är vatten som kondenserats från luften runt den som i en avfuktare.
Hindrar men vattnet från att kondenseras kommer fukten vara kvar i luften istället.
Kommer det så mycket vatten att det är något problem så tyder det på väldigt hög luft fuktighet redan nu.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2013, 15:53:17 »
Samma mängd vatten finns kvar i rummet.....såvida man inte har en golvbrunn under hydroforen dit den kondenserade vattnet kan rinna..
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2013, 15:53:56 »
Fast ytan på en hydrofor kan ju vara så kall som fem grader (vi drar upp ~4 gradigt vatten ur vår brunn) så kyler den ner 20-gradig luft så är det klart det fälls ut vatten? Behöver ju inte vara skadligt hög relativ luftfuktighet i den 20-gradiga luften för det? Eller tänker jag galet?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2013, 15:58:16 »
Det behöver inte vara det men värt att tänka på är det iaf
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2013, 16:00:55 »
Är det apparaten som behöver kylning?? a:gl
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2013, 16:17:08 »
Hehe, nej jag har aldrig bränt hemma :) Det förbrukas dock en del vatten ändå..
