Författare Ämne: Ventiler i fd förråd, numera tv-rum  (läst 2564 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 15 november 2012, 11:29:37 »
Är det korkat att sätta in filter i (eller rent av sätta för) ventiler som tidigare gick in i ett förrådsutrymme i källaren, men som numera används som boarea/tv-rum? Ventilerna är typiska källar-ventiler, stora om än inte med skruvlock utan en form av jalusi men som inte gör någon större nytta, det drar i princip lika mycket när dom är stängda som när dom är helt öppna.
Vi har i nuläget satt i bomullstyg mellan ventilen och gallret så att det fortfarande kommer in friskluft men inte alls lika mycket som tidigare, då det var ett påtagligt kallras nedanför ventilerna - precis där vår tv-soffa står vilket inte är särdeles behagligt.. Vi har en spaltventil i ett fönster men skulle kunna sätta in ytterligare en spaltventil i ett andra fönster om det finns anledning att tro att strypningen är för effektiv och att det resulterar i för mycket undertryck eller dålig inneluft..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Ventiler i fd förråd, numera tv-rum
« Svar #1 skrivet: 15 november 2012, 16:39:50 »
Har du spaltventil kan du med gott samvete täta igen källarventilen. Undertrycket är som störst i källarvåningen och är det för stora luftintag där kommer luftintagen i våningen ovanför att sluta fungera som luftintag utan i värsta fall som luftutsläpp. Ett scenario som dock är ganska vanligt.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 09:54:00 »
OK utmärkt, tackar!
Om man ser på undertryck i största allmänhet, vad är det mest troliga problemen om vår frånluftspanna suger ut mer luft från huset än vad som kan komma in pga stängda ventiler? Slutar frånluftsåtervinningen att fungera till följd av att det inte finns tillräckligt med luft eller börjar det att läcka in luft på andra ställen, ex.vis via spisfläkten och liknande?
