Författare Ämne: Funktion på denna GREJ ?  (läst 1873 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 13 november 2012, 22:17:33 »
Antar denna "grej" är nån slags Ljuddämpning på Ventilations rören på vinden som går till Frånluftsvärmepump.
Fråga: Är funktionen beroende på flödesriktningen eller spelar det ingen roll om den är vänd 180 grader ?
Måste flytta den en bit.
125 rör är asnlutna till denna grej
Grejen är 220mm diameter och 920mm lång
MVH Lasse
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Funktion på denna GREJ ?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2012, 07:21:11 »
Det är en ljud dämpare, och nej det skall inte ha någon betydelse angående flödesriktningen.
