Författare Ämne: Backventil till 32 mm plaströr  (läst 7800 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 13 november 2012, 21:32:42 »
Jag har ett badkars avlopp som består av vanlig vit 32 mm plaströr. Detta är kopplat på ett längre 32 mm plaströr där det är en duschkabin. Problemet är när jag tappar ur vattnet från badkaret blir antagligen röret fullt och det stiger upp i duschkabinen. Visserligen används aldrig duschkabinen så i princip hade jag kunnat plugga avloppet till denna och "problemet" hade varit löst. Men det känns fel. Och jag kan inte hitta någon backventil. Finns inte det till sådana plaströr?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Backventil till 32 mm plaströr
« Svar #1 skrivet: 13 november 2012, 21:37:21 »
Strypa badkarsutloppet?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 13 november 2012, 21:43:07 »
Ligger röret över golvet?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 14 november 2012, 09:23:00 »
Ja, rören ligger längs med golvet. Innan var badkaret T:at in på det andra röret. Jag bytade ut det mot ett Y för att inte vattnet skulle krocka och kunna åka i båda riktningarna. Det hjälpte inte. antagligen är röret för klent. Fnns även 2 st 90 graders böjar. Alltså för högt motstånd. Men jag trodde det kanske fanns någon backventil jag kunde satt vid dusch kabinen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 14 november 2012, 10:18:32 »
finns backventiler till pool som är 32mm
http://www.poolshoppen.se/pooldelar-ror/backventil-32mm
Kanske montera en sådan på röret under duschkabinen så den inte syns
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 14 november 2012, 10:29:05 »
Ahh gött tack så mycket.
En tanke som slog mig. Den är kanske så hård i fjädern att inte vanligt rinnande vatten kan öppna den?
Tänkte mest med tanke på den egentligen var anpassad till pool sammanhang.
« Senast ändrad: 14 november 2012, 11:07:01 av Mr Henke »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 14 november 2012, 17:21:25 »
Kolla på http://www.vvs-klimat.se/product.html/hep-vo-torrvattenlas-32mmwavin-2?category_id=536
Ingen fjäder utan en "tunga" som öppnar sig när vattnet kommer
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 14 november 2012, 19:03:31 »
Den verkar mer anpassad kanske för mitt ändamål. Men kan man handla där som privatperson? Där fanns inga priser så jag tolka det som om det var typ en grossist.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 14 november 2012, 22:58:56 »
Har du rengjort röret hela vägen inuti?
Har du nog med fall från badkaret, låter som det är bakfall, kollat så det inte rinner fel väg?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 15 november 2012, 06:52:00 »
Det är rengjort och det är bra fall. Men det är en bit till brunnen från badkaret och duschen. Från badkaret ca 3 meter med 2 st 90 graders böjar. sen ytterligare 2 meter till duschen. Nä, det är helt enkelt för klent och för långt rör. Men det är störigt när det stiger upp i duschen som vi aldrig använder. Ska beställa en sån backventil med tunga nu så får jag se om det hjälper.
« Svar #12 skrivet: 16 november 2012, 11:12:36 »
Kan du inte sätta in storleken grövre rör från duschen till brunnen?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 16 november 2012, 20:54:50 »
Det är lite det som är problemet. Röret går igenom en betong vägg där brunnen är på andra sidan väggen. Och hålet dom borrat genom väggen är inte tillräckligt stort. Och jag har inte grejer att borra 40-45 mm hål nere vid golvet.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 16 november 2012, 21:02:54 »
Jag köpte en sån backventil som mekanikern och pricken länka till. Ganska smart grej som säkerligen kommer fungera när jag får dit den. Problemet var när jag packade upp den. Den ena sidan är det bara att trycka in ett 32 mm rör och dra åt muttern. Men den andra sidan var det en "lekande" mutter med G32 inv gänga :::_) den passar tex om man skulle montera den direkt under vasken. Men jag kan inte komma på eller hitta något med G32 utv som övergår till något så jag kan montera 32 mm rör där. Jag testade med några gamla vattenlås delar med gänga på. Men det är inte samma gänga. Någon som vet vad som passar i torrvatten låset med inv G32?
