Författare Ämne: Skickar fläkten ut mycket värme?  (läst 6924 gånger)
Utloggad andhreas
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 november 2012, 15:58:48 »
Håller på att renovera badrummet och har en fundering med fläkten. Jag har köpt en Pax Passad Multi och tänkte ha den gåendes på det automatiska programmet med kontinuerlig fläktning. Den kommer sitt i taket och röret leder ut. Vi kommer också ha golvvärme på badrummet, så då kom jag att tänka på att fläkten kommer dra ut varmluft hela tiden så golvvärmen måste jobba mer. Vilket gör att kostnaden blir högre, vet dock inte hur mycket högre. Känns onödigt på något sätt. :) Vad tycker ni?
Huset värms av direktel och en luft/luftvärmepump, även en kamin som det eldas i över vintern.
När det är självdrag, är det "good enough" att ha luft/luft pumpen som skickar in luft och sedan fläkten på toa som skickar ut, är det tillräckligt för att ha ett bra självdrag?
Tackar för all hjälp.
//Andreas
  • Antal inlägg: 36654
SV: Skickar fläkten ut mycket värme?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2012, 16:13:20 »
En luft/luft-värmepump skickar inte in någon luft, den recirkulerar bara rumsluften och värmer den.
Ett självdragshus har som regel inte tillräckligt bra ventilation.
En PAX-fläkt blåser väl ut max 90 m3 luft/timme, och jag kan aldrig tänka mig att det blir mer energi än kanske 1000 kWh/år som den ventilerar ut, men det går naturligvis att räkna på.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 13 november 2012, 17:20:09 »
Men fläkten går väl inte för fullt hela tiden ?
Jag hade hellre vädrat ut lite värme än att betala mögelskador iaf....
Har man inte råd med lite extra värme har man inte råd att isolera heller ;)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 03:14:26 »
PAX'n ger 95m3 friblåsande.
Den har 3 hastighetslägen.
Förmodligen är inte kapaciteten för de 3 lägena linjär, men uppskattningsvis skulle man troligen kunna räkna med ca 30m3, 60m3 och 95m3.
Självdrag brukar sällan vara tillräckligt för ett badrum där dusch eller badkar finns.
Enbart genom att ha en fläkt på minvarv gjorde otroligt stor skillnad i vårt badrum, och där finns stora ventilationskanaler som tidigare gick med självdrag.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 07 december 2012, 19:23:44 »
Dessutom kommer fläkten att transportera värme från resten av huset ut via badrummet som då kommer värmas av det. Dvs betydligt mindre behov av golvvärmen.
Ventilation är bra. Gammal "förbrukad", förorenad och fuktig luft ut. Nu fräsch luft in. tummenupp
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
