Författare Ämne: Vart läcker det?  (läst 12051 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Vart läcker det?
« Svar #15 skrivet: 14 november 2012, 07:19:40 »
PerSiljaOlsson; Om du först fyllt exp med 0,6bar för att, som du skriver senare, se att det innehöll 0,35bar bör du väl ha en läckande schraderventil?
Kör du då bara med 0,6bar på vattnet får du ganska omgående undertryck på övervåningen, kanske tom omgående. Har du då en automatisk avluftare eller en pytteläcka kommer det att sugas in luft och sedan är snurren i full gång.
Denna pdf från nordiq kanske kan hjälpa till?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 14 november 2012, 15:54:57 »
Nja, det ska ju rent fysikaliskt inte kunna göra det anser jag, luften byter ju bara plats i systemet.
Jag och många med mig kan dock intyga att det verkar som att man får fylla på lite vatten i alla system, lite mindre för varje år som går - och som sagt självklart varje gång man luftat systemet.
Nån som kan det här bättre än mig får gärna försöka förklara vart vattnet tar vägen.  dontknow
Är det luft som läcker ut av sig självt via termostatventilernas tätningar och liknande som gör att man kan behöva fylla ett slutet system även om det inte finns några vattenläckor, eller diffunerar det ut vatten via slangar/rör/kopplingar?
Om en linkoppling hamnar i luften så torkar den och kan börja läcka luft för att sedan täta igen när den blir blöt.
Detta är ett ganska vanligt fenomen på tex hydrofortankar där topp pluggen är tätad med lin.
Även de små avluftningsnipplarna som är tätade med en papperspackning släpper luft om dom torkar, för att sedan täta igen när dom blir fuktiga
Over and out!
