Författare Ämne: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?  (läst 22726 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag har funderat på en sak som jag är säker på att någon kan svara på:
Jag har utloppet från min VV-beredare i pumpen på ovansidan, därefter går rören endast vågrätt, och eller uppåt.  Var jag än känner på rören så är de varma, även om ingen varit hemma och använt varmvatten på hela dagen. Förlusterna från min VV-beredare är såpass stora att pumpen gör värme faktiskt ganska ofta, trots att förbrukningen är noll.
Om jag skulle ändra mina rör så att jag helt enkelt börjar med att dra det rakt nedåt ungefär en halvmeter, och sedan upp igen och på till resten av stammen, skulle detta då minska värmespridningen ut i rören?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36615
SV: Skulle en U-böj på varmvattenledningen minska förlusterna?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2012, 12:04:12 »
Det vore nog enklare att sätta in en backventil, det borde stoppa den självcirkulation du får idag.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 11 november 2012, 12:05:20 »
Är det självcirkulation?
Är det inte bara vanlig värmespridning genom stillastående vatten?
« Svar #3 skrivet: 11 november 2012, 12:12:46 »
Jag antar att det blir en självcirkulation i själva ledningen, varmt vatten på rörets ovansida, kyls ned, och "rinner tillbaks" i rörets botten.
Värmespridningen borde inte bli mer än någon dm.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 november 2012, 12:16:36 »
Ok, så en backventil får göra jobbet tummenupp
« Svar #5 skrivet: 11 november 2012, 12:18:49 »
Du kanske inte skall ta mina spekulationer som sanning, men jag tycker att det känns som en logisk förklaring.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 12:34:56 »
Hur blir det om du isolerar röret då ?
Dels så tappar du inte värme till omgivningen, dels så blir det inte samma självcirkulation om vattnet inte kyls av..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 12:43:54 »
Vatten är en utomordentligt dålig värmeledare. Det är därför en våtdräkt isolerar så bra, den håller vattnet stilla i porerna. Praktiskt taget all värmespridning i vatten sker genom konvektion. Stoppa rörelsen och du stoppar förlusterna.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 11 november 2012, 12:52:00 »
Har upplevt samma sak så jag isolerade varmvattenledningen till ungefär 1,5 meter bort från pumpen. Värmespridningen kan bli betydligt mer än några decimeter. I mitt fall kan det ha berott på att källartaket inte var helt helt horisontellt, har inte undersökt det. Förutom den cirkulation som Rickard beskriver leder koppar värme bra så även utan strömning blir det förluster.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 11 november 2012, 12:57:45 »
Jag har isolerat ca 2m, och kan väl fortsätta ca 3m till innan röret försvinner upp genom undertaket. Det är av koppar, och det är faktiskt väldigt varmt t om fem meter bortanför VV-beredaren.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 11 november 2012, 13:04:02 »
Är det något som den här jag behöver?
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-esbe-25r/
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 11 november 2012, 13:10:11 »
Om det är så att du får en liten självcirkulation i röret så tror jag inte det hjälper med en backventil.
Oftast så beror cirkulationen på att en blandare läcker internt ut till kallvattensidan och det bildas en liiiiten vandring via säkerhetskombinationen.
Prova att stäng av varmvattnet en dag och se om fenomenet kvarstår.
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 11 november 2012, 13:24:03 »
Jag har inga avstängningskranar någonstans dessvärre.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 11 november 2012, 14:05:13 »
Synd, men om känner på alla blandare när dom stått orörda en dag borde du kunna spåra om någon är varm
Edit: autocorrect hittade på egna ord....
« Senast ändrad: 11 november 2012, 14:08:54 av cougar »
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 11 november 2012, 14:05:56 »
Jag skall kolla nästa gång huset stått tomt tummenupp
