(Moderator:
Byte till handrattar
Ämne: Byte till handrattar (läst 2826 gånger)
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
10 november 2012, 11:55:22 »
Jag har äntligen kommit så långt att jag skaffat en knippa TA-handrattar för
att kunna reglera flödet i små "kortslutande" radiatorer. MEN, handrattarna
passar inte till anslutningarna på radiatorerna! Se bilder, vad ska jag göra
Innerdiametern på termostatventilernas metallgängor är 26,8 mm, motsvarande
på handrattarna: 29,0 mm.
Kan det verkligen vara meningen att gängorna ska lindas med teflontape för att få grepp?
Senast ändrad: 10 november 2012, 13:26:04 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Byte till handrattar
Svar #1 skrivet:
10 november 2012, 13:30:31 »
Finns övergångar för TA-RVT.
Jula har en med nummer 430-203
Västkusten.
"Dare Calor"
Megajool
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #2 skrivet:
10 november 2012, 15:54:12 »
Hur ska det fungera? Ska övergångsadaptern monteras mellan radiatorkopplet och handratten,
eller ska kopplingen vid radiatorn tas bort och ersättas med adaptern? I så fall måste systemet tömmas
på vatten?
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #3 skrivet:
10 november 2012, 15:59:49 »
Problemet med att byta till handrattar är även att ratten inte når in att trycka på piggen. Jag tejpade fast några gamla 10-öringar för att få det till att fungera. Intresserad av om du får det till att fungera utan.
(Moderator:
gäster: 2701
användare: 3
Heat?
AÖd
Mike
