Författare Ämne: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....  (läst 13281 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Kom å tänka på en grej så här på kvällskvisten.
Vid ett ev strömavbrott tex skulle man kunna slå av huvudströmbrytaren ta bort huvudsäkringarna. Sedan koppla in sig i husets elsystem via ett 220 v uttag med hjälp av en hane-hane sladd ifrån en extern kraftkälla som tex ett 220 v elverk?
Varför skulle man vilja göra något så hjärndött frågar sig vän av ordning, förstås.
Svaret. Mest av nyfikenhet om det är möjligt plus fördelen att kunna nyttja husets befintliga ledningsnät. Lampor å dylikt som redan är inpluggade utan att behöva använda kabelvindor å sladdar. Sen skall ju 220 v Elverket mäkta med oxå.... .,;-
Inget som jag tänkte prova utan mest undrande om det är möjligt.
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 3700
Nja, då får du nog koppla in i olika vägguttag eftersom det är trefas i huset annars kan du inte använda samtliga kontakter.. Då måste du veta vilka som skall kopplas in, så det blir rätt. ;)
Godnatt
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hjärndöd elfråga så att ni får nåt att grubbla över....
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 01:47:21 »
Var inne på samma linje som du Tyke, men jag övergav tanken när jag pratat med elektrikern. Han nämnde något om att det kunde gå ut ström på elnätet via jordkabeln (den blir aldrig bruten?) beroende på hur generatorn på elverket är uppbyggt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 06:07:20 »
Alla små 240V enfas elverk är i verkligheten tvåfas 120V, kallas på fackspråk för flytande nolla. När generatorn kopplas in i ett fast 2-pol elsystem utan skyddsjordning
blir både nolla och fas spänningsförande...
Noll-kabeln i en normal elcentral bryts aldrig trots att säkringar och huvud-elbrytare så en fas sticker iväg ut i det allmänna elnätet och får lamporna att glöda hos grannen (i bästa fall) och den som har aggregatet inkopplat hos sig grubblar på varför det inte kommer tillräckligt med ström trots att svartröken står om elverkets motor ::)
Och att koppla på det sätt som beskrivits kan betyda att en nätreparatör dör om det vill sig illa
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 07:47:29 »
Ja, det var ungefär så han förklarade, han nämnde även nätreparatören.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 10 november 2012, 09:56:14 »
Vet en som kört så fast han kopplade in sig via en 3 fas uttag som han splittade 220 volten till skulle tydligen funka så länge man bara kör 1 fas grejer i huset fast säkert både olagligt och farligt.
Ska man ha reservkraft ska man ha en reservkraftsomkopplare, den bryter alla inkommande faser SAMT nolla när man slår om den för reservkraft. Omkopplaren matas med en till nätet fast ansluten kabel eller (vid reservkraft) ett INTAG (ser ut som ett uttag men har stift i stället för hål). Nätägarna kräver även att man har ett godkänt jordtag för att få ansluta reservkraftsbrytare till nätet.
En omkopplare kostar från några tusen och ger en säker "omkoppling". Medan alla "smarta" hemlösningar ger mer eller mindre farliga lösningar.
« Svar #7 skrivet: 10 november 2012, 10:24:23 »
Min far har en omkopplare typ vanlig strömbrytare som går enbart till vedpanna samt cirkpump med den kan han välja mellan nätet eller att leda in strömmen via intag i en kabel som sticker ut ur strömbrytaren. Allt är inkopplat av elektriker för några år sen och antar att han inte har eget jordtag är det ok att ha det så Sc:,h
Har han en brytare som helt kopplar nätet och kopplar in nödkraften ska han ha ett jordtag. MEN är det bara en vedpanna torde det knappast vålla några problem (skulle tänka mig att göra lika). Problemen kan uppstår när man med lite större anläggningar helt okontrollerbart  belastar nätägarens inkommande nolla. Det kan då vålla problem för nätet.
« Svar #9 skrivet: 10 november 2012, 10:34:35 »
Jag kör min vedpanna via stickkontakt och cp drivs från vedpannan så jag skiftar helt enkelt kontakten till elverket om det är strömlöst då ska det väl i alla fall vara ok tummenupp
 tummenupp
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 10 november 2012, 13:32:53 »
Finns inget krav på att nollan skall brytas, dock så är det krav på eget jordtag plus en del annat.
http://www.svenskenergi.se/upload/AMI/3.5%20Reservkraft/Reservkraftaggregat_med_omslag.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #12 skrivet: 11 november 2012, 09:17:18 »
Inget jag rekommenderar.
Huset har eget jordtag. Huvudbrytare frånkopplas och låses.
2-fas varmvattenberedaren slutar dra el naturligtvis.
Strömmen till 1-fas vvb, elpanna och elspis frånkopplas.
Sen är det fritt fram att använda tv, dator, belysning så länge
bensinen räcker.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Men varför stickpropp i bägge ändar??????? vore de inte bättre med ett intag där du matar in???
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #14 skrivet: 11 november 2012, 09:24:54 »
Naturligtvis, men då får ju inte intaget bli strömförande.
Det skulle behövas riktig mains/generator växelväljare i mätarskåpet, och en sån kostar ju mer än generatorn.
Risken med den här är ju att nån går och kopplar lös 3-faskontakten och stoppar in fingrarna medan generatorn går. Därför håller jag den här bakom lås och bom de få gånger den behövs.
