Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
Rickard
Värt att täta/stänga ventilationsgaller över vintern på gjuten grund?
Next
Alla
Ämne: Värt att täta/stänga ventilationsgaller över vintern på gjuten grund? (läst 15763 gånger)
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
09 november 2012, 09:01:59 »
Jag har 125x125mm galvade galler var 150e cm ungefär runt hela grunden. Hela huset står på berg och allt är snustorrt. För att få ner lite värmeförluster tänkte jag börja täta lite galler över vintern, osäker på om det gör någon större skillnad värmemässigt men det är värt ett försök. Har temp-data på lite ställen i grunden sen några år så en vinter eller två med tätat skulle ge mig jämförelsedata.
Vad tätar jag med? Funderade på att köpa typ cellplast och stansa ut med galler så kommer det iallafall inte blåsa genom alla galler. Annat förslag?
Grunden som så är gjuten och oisolerad och jag har lite oisolerade trädörrar in till den på tre ställen. Är jobbet totalt onödigt?
Har även funderat på att försöka isolera upp grunden en del men eftersom jag inte vill ha isolering på utsidan får det bli på insidan och då kan man tydligen få oändligt med härliga problem fast 50mm verkar ju ändå kanske ok.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Finnebengt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Finnebengt
SV: Värt att täta/stänga ventilationsgaller över vintern på gjuten grund?
09 november 2012, 15:29:47 »
Ingen bra ide. Du måste ha ventilation anars det börjar lokta mögel.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 november 2012, 16:31:36 »
Jag skulle täta på ena sidan av huset för att undvika korsdag när det blåser.
Innan vi tätade vår grund och satte in avfuktare så mätte jag upp minus 15 grader mitt under huset en natt när det var runt -18 grader ute - och blåste.
Efter att vi tätat har vi aldrig haft under 0 grader trots att vi haft -40 grader ute.
Trots att avfuktaren förbrukar ett par tusen kWh/år så sjönk vår energiförbrukning när vi tätade kattgluggarna.
Kruttorrt är det inte under något hus, speciellt inte de som ventileras ordentligt, tvärt om, det är just i dessa som det kan drypa av fukt när förutsättningarna är de rätta.
Fukten kommer in med ventilationsluften och kondenserar på kalla ytor i krypgrunden, med kondens och mögel som följd.
Däremot har jag lite svårt att förstå hur din grund ser ut om du har dörrar in till den?
Är det små, små dörrar så att du kan krypa in genom dem, eller är det en källare vi talar om?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
09 november 2012, 20:35:09 »
Det är en relativt hög krypgrund kan man säga som jag kommer åt utifrån. Huset står på en bergtopp så på lägsta stället är det väl kanske 50cm och högsta 150cm.
Jag har funderat på att täta helt och köra avfuktare, har golvvärme så det känns lite tråkigt att släppa ut allt genom ventilationsgaller. Jag har aldrig sett kondens, mögel, fukt eller haft RF över 70% mer än extremt korta perioder (augusti naturligtvis).
Täta ena sidan för att undvika korsdrag kanske är en idé. Vi har nästan aldrig minusgrader under huset, har hänt enstaka dagar/någon vecka när det är som kallast.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
09 november 2012, 20:43:35 »
En avfuktar kostar ju inga pengar, du kanske rentav gör en förtjänst att "vinterkonvertera" grunden genom tätning. Vore det inte värt att prova?
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
09 november 2012, 21:51:44 »
Jo, det är det nog. Särskilt med golvvärme kanske. Åter till frågan då, hur tätar man ventilgaller/kattgluggar enklast/billigast/bäst?
Dörrarna får jag väl bygga lite på för att täta för att få helt tätt vilket behövs om jag ska leka avfuktare.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 november 2012, 08:48:59 »
Markskiva som du skär till, och sedan latexfog (eller något liknande med antimögel) som tätning i gleporna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
12 november 2012, 21:56:09 »
Markskiva typ stenull? Blir det verkligen tätt? Eller är det tätt nog i sammanhanget, även om jag vill prova varmkonvertera och köra luftavfuktare?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
12 november 2012, 22:12:41 »
Markskiva typ stenull, vem har föreslagit det?
Med markskiva menar jag en hård "frigolit" med täta celler som inte andas eller suger åt sig fukt.
Skulle kanske ha varit tydligare med det.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #9 skrivet:
13 november 2012, 22:40:45 »
Markskiva i min värld har alltid varit en sån stenullsskiva, inte vet jag varför och det kändes helt fel. Frigolit känns vettigare.
Tack och bock.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
13 november 2012, 23:47:43 »
Ja, men vanlig frigolit är inte tät, det är däremot markskiva (av cellplast).
Kärt barn har många namn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
14 november 2012, 08:46:14 »
Frigolit är ett varumärke, cellplast är namnet på materialet. Sen finns det cellplast med eller utan täta celler...
Markisoleringsskiva är väl den korrekta benämningen på produkten annars?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
14 november 2012, 09:22:39 »
Ja, men det kanske stenullskivorna också kallas?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #13 skrivet:
07 mars 2013, 19:04:34 »
Jag har nog bestämt mig för att isolera hela min gjutna grund från insidan. Duger följande till det:
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/gjutning-husgrund/gjuta-mura-putsa/cellplast-frigolit/16410/cellplast-s80-eps
Jag har mätning av fukt på ett par ställen i grunden sen några år, skulle det visa sig att jag får förhöjd luftfuktighet av att täta igen lite ventiler (tänkte sätta ovanstående över kattgluggarna också) får jag väl göra upp lite hål igen i framtiden.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Jisse
Antal inlägg: 768
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Jisse
Svar #14 skrivet:
12 mars 2013, 08:57:09 »
Nu vet jag inte exakt vilken konstruktion trådskaparen har på sin grund?
Jag har en gammaldags torpargrund som sedan länge varje höst har fått sina kattgluggar isolerade, på senare år med vanlig gul isolering utan problem, marken där huset står är väldränerad naturtomt. Utöver isoleringen brukar jag även skotta snö mot husgrund/yttervägg.
Gammalt tillbaka var snöisoleringen ett allmänt vedertaget sätt att bättra på komforten vintertid.
Skillnaden nu och då är att man tidigare eldade kontinuerligt och på så sätt hade en högre luftgenomströmning, man hade nog överlag också "friskare" hus då.
Är klimatet under ditt hus sunt borde det gå att isolera gluggarna iaf, men det är alltid vanskligt att göra förändringar i gamla konstruktioner, så var uppmärksam på förändringar som kan ställa till med fuktskador.
Om man vill isolera sina kattgluggar bör man hålla utkik efter hur isförhållandena på närliggande sjöar är, iaf enligt de gamla: Då isen lägger ska isoleringen in, då isen går ska isoleringen plockas ut.
Men som sagt, kolla noga efter tecken på förhöjd luftfuktighet!
Next
Alla
Krypgrunder
Rickard
gäster: 2127
användare: 2
mindis
Bj0rnen
