Författare Ämne: VVC - kostar mer än det smakar?  (läst 5059 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 07 november 2012, 23:11:52 »
Har idag en elberedare, Nibe 300l Compact som är placerad i badrummet. Huset är har idag direktverkande el men jag hade tänkt att konvertera till vattenburet med bergvärme. Tanken är att sätta VP i gästhuset och sedan dra en kulvert in till huset. Som jag ser det har jag två alternativ.
1) Dra in en kulvert med värme+VV+VVC och pensionera min elberedare
2) Dra in en kulvert för bara värme och behålla min elberedare som jag har idag.
Anledningen till att jag tvekar är badrummet, där man helst vill ha varmt vatten direkt, ligger i fel ände av huset. Jag måste alltså sätta VVC där kulverten kommer in i huset och sedan dra cirka 10m i torpargrunden för att nå badrummet. Dessutom är det så att jag i princip knappt kan dra in några nya rör i badrummet vilket gör det hela lite mer komplicerat.
Så kontentan är att jag får förluster för VVC, först 15m kulvert och sedan 10m i torpargrunden. Dessutom kostar cirk.pumpen en del och en viss prisskillnad på att köpa en VP med inbyggd VVB istället för en utan.
Nån som vågar sig på en uppskattning av vad VVC kan kosta i energiförbrukning så man kan göra en uppskattning på hur skillnad i kostnad per år det blir på att behålla min el-beredare?
Jag uppskattar den extra kostnaden att installera med VVC(extra kostnad för dyrare kulvert, dyrare VP, extra rör för VVC, extra cirk.pump) till cirka 15000kr i material.
Antar att besparingen för att köra VV i VP är 3000kWh per år jämfört med el-beredare(2000kWh istället för 5000kWh) (en ren uppskattning).
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: VVC - kostar mer än det smakar?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 07:03:13 »
Kulvert fördyrar alltid en installation rejält och får cop-värdet attt falla lite pga förluster.
VVC kostar ca 15w/m i förluster (i överslag över ett år)
värmeledningarna ungefär hälften pga att temperaturen inte är så hög där alltid.
Ett annat alternativ är att köra varmvattnet i kulverten utan VVC och leda in det i din befintliga VVB.
Då kommer alla småtappningar att tas från VVB'n men när du tex duschar så hinner det billigare varmvattnet från värmepumpen fram och de stora tappningarna blir inte så dyra plus att varmvattnet räcker längre.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 07:43:12 »
Eller som i cougars andra alternativ, men byt ut den befintliga (troligen dåligt isolerade) varmvattenberedaren mot en mindre, typ 60 liters, välisolerad elberedare i huset som matas via värmepumpen.
Fast bäst blir det naturligtvis om du bara tar ut nuvarande vvb och sätter in värmepumpen i huset, då slipper du alla problem.
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 20:21:32 »
Tack för svar. 15W/m blir ju faktiskt en hel del över ett år.
Hade gärna ställt en pump i badrummet men det är i princip omöjligt att få till rördragningen på ett vettigt och någorlunda estetiskt sätt.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 09 november 2012, 08:54:30 »
Vi konverterade till golvvärme och satte VP i garaget.
Har 8 meter kulvert en till golvvärmen en till radiatorer och en till vvc.
Alla pumpar och schuntar i garaget.
Och kan inte säga att det kostar så mycket.
Vi satte största möjliga handukstork för att få varmt i badrummen, i ett satte vi två små för det fans inte plats till en så stor som skulle behövas för att klara 35 - 30 graders system.
  • Dot gäster: 2270
