Författare Ämne: Förvirrad REGO 800  (läst 11083 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förvirrad REGO 800
« Svar #15 skrivet: 06 december 2012, 07:51:26 »
IVT's egen installationsmanual för shuntat tillskott
Optima_500_700_Shunt_sv_2.1.pdf
Titta på sidan 23
HR1: Starttillstånd tillskott (el-/oljepanna) radiator (används omvarmvattenberedare finns) kopplad mellan Do01 och N
Q2: Ev. shuntventil öppna är kopplad mellan Do02 och gemensam N samt stäng är kopplad mellan Do03 och gemensam N
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Refriganten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 06 december 2012, 21:35:32 »
Titta på sidan 23
Haha... ja de är ta mig tusan oslagbara. Själklart ska man använda sidan 23 istället för 24 då man inte har varmvattenberedning och istället fastkondensering.  :o  .,;- Sc:,h .. det var inte förstahandsval kan jag säga. Kopplade enligt det och det funkar nu. Man ska aldrig upphöra att fövåna sig över hur kasst företag förklarar sina produkter.
Många tack Lmf.. manualen hade jag men den är ju oanvändbar... man gör mer rätt genom att gissa.. eller mest rätt genom att fråga här.  tummenupp
