Författare Ämne: Inkoppling av golvvärme på övervåning- Pumpen går hela tiden  (läst 14785 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Inkoppling av golvvärme på övervåning- Pumpen går hela tiden
« Svar #30 skrivet: 15 november 2012, 17:31:36 »
Jag lägger ner. Ids inte längre. Hade!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #31 skrivet: 16 november 2012, 17:02:44 »
Tråkigt att du reagerar så, men du gör ju naturligtvis som du själv vill.
Vi får i alla fall hoppas att MaZ73 rapporterar hur det går, och vilka åtgärder som görs.
Det skulle i så fall bli ytterligare ett fall som stödjer mina teorier, eller ett fall som visar att jag har fel i mina teorier - vilket som är helt OK, jag försöker bara framföra vilka mina erfarenheter är, varken mer eller mindre.
Och jag har aldrig påstått att du Perak har fel när det gäller vilka flöden som rekommenderas.
Jag tycker dessutom att vi är rätt överens, utom när det gäller hur man skulle kunna klara sig med bara 2 cirkpumpar om man har två parallella externa kretsar som i detta fall.
En cirkpump driver ju interna flödet mellan kondensor och arbetstank, en pump driver flödet till nedervåningen, och (anser jag) en pump behövs för att man skall kunna shunta ned temperaturen på övervåningen för att få mindre W/m med bibehållen deltaT över golvvärmeslingorna.
Mitt resonemang förutsätter att golvvärmen har dimensionerats likadant uppe och nere, och att det inte behövs lika stor effekt/m2 på övre plan.
  • Dot gäster: 4319
