Författare Ämne: Luftsolfångare, galen eller genial ide'?  (läst 19920 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 06 november 2012, 14:34:27 »
Satt och glodde på en bit kanalplast i solvärmen...  8)
Skulle det funka om man tog en "två-kanalig" kanalplast (typ för uterum), kapade (fräste?) bakre skiktet lite smalare än främre och satte vertikala luftkanaler på gaveln (endast bakre skiktet). Sen målar man baksidan av kanalplasten svart och satte in den i en isolerad solfångarlåda (kanalplasten som framsida). Kanalplasten sätts med kanalerna vågrätt.
Borde bli enklare än de vanliga konstruktionerna med svarta plåtar och glasskiva.
Nackdelar?
- För liten luftvolym?
- Tål kanalplasten värme?
- Tappar man effektivitet på det "svarta" skiktet när man målar det direkt på baksidan av plasten?
Går det göra bättre på något sätt?
Lite hjärngympa under den mörka årstiden.  ;)
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Luftsolfångare, galen eller genial ide'?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2012, 16:48:47 »
Jag tror den kommer smälta. För några år sedan byggde jag en liten ölburksfångare och använde då markavloppsrör som till-och från-kanaler. Jag blev färdig i slutet av mars och hängde upp den på väggen, redan första dagen mätte jag upp över 100 °C i utloppsluften och utloppsröret smälte ned och skrumpnade omgående, den läckte som ett såll men gav ändå höga temperaturer ut.  Jag skall (när jag får tummen ur) göra en ny av plåt glas och mineralull istället.
Men testa vetja, man alltid kan du dra nytta av något...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 06 november 2012, 18:02:53 »
http://www.wimp.com/interestingsolution/
Jag tror att du ska satsa på minst 125mm eller ännu hellre 160mm ventilationsrör ut/in från luftsolfångaren..
Jag tror också att du ska försöka få burkarna att bara ligga ca 25mm bakom Plast/glasskivan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 06 november 2012, 18:05:17 »
Är det till mig?
Isf, jag skall inte använda burkar nästa gång. Det tog en jädra tid att sätta ihop dessa till rör. Jag har en annan ide att testa, och med betydligt större yta än förra gången...
« Svar #4 skrivet: 06 november 2012, 18:18:33 »
Nje, det är mera vilka rör som skall in i Luftsolfångaren, inuti tror jag mera på burkar tummenupp...
Sen bör det nog vara en termostat som sätter igång en fläkt för att det inte skall kunna bli 100 grader..
Jag har någon sida till om hur man bygger en luftsolfångare, ska se om jag hittar den, jag har även följt en kille som byggde om en hel yttervägg och det var väll mindre lyckat eftersom han får kondens hela tiden..
« Svar #5 skrivet: 06 november 2012, 18:31:54 »
Här kommer en bra beskrivning, men tänk på att försöka ha burkarna närmare glas/plastskivan.. Har läst det någonstans på nätet..
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
Jag har även läst om den här killen och vad han skulle gjort annorlunda.. Det han ångrade vara att han inte använde grövre ventrör från början..
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #6 skrivet: 06 november 2012, 21:57:39 »
Jag installerade strömmen i 7 experimentvillor med luft-solfångare i Tyringe vid Hässleholm kring 1991. Från Hässleholm, kör in th förbi cafén där de sjunger så hemskt. En liten bit borta ligger de. De har en nästan lodrät takfasad på ena sidan med ganska tunn kanalplast, inte tjockare än kraftig wellpapp, framför en svart plåt.
Luften sugs in mellan plast o plåt, förs ner i bottenvåningen till en värmeväxlare med elpatroner och blåsas sedan ner under huset som har en ½ meter djup krypkällare. Fråga mig inte närmare om värmekonstruktionen då jag inte vet mer än som så.
Husen är gjort av trapetzplåt, gips och frigolit. Inget trä utom fasadskivorna, idet de var tänkt att vara ett garanterat mögelfritt byggsätt. De blev extremt noga tätade i alla skarvar, kring eldosor och öppningar med fogskum. Kunde vara kul att höra hur de fungerar med värmeräkningen och inneklimat, nu 20 år efter.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
« Svar #7 skrivet: 06 november 2012, 22:22:16 »
Det är sånt hus man skulle vilja besöka/se och få veta hur det fungerar för dom...
Mats Ahlgren
Mats Ahlgren
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 11:27:08 »
Mitt eget simpla hembygge,drivs med 12v datafläkt,6w solpanel och en termostat,fronten är kanalplast,resten byggt av formplyfa aluprofiler.
200 x 120 ungefär dims,insektsnät för uteluftsintag.
Det som är bra fräsch luft i källaren och höjer tempen rätt bra men en datafläkt känns lite klen trots att den på pappret ska pumpa in en hel del kubik.
Jag har vanlig svart takplåt mycket enkelt att göra men ölburkar är mycket effektivare,jag skulle tippa på att jag får ut runt 1000w i effekt när den går som bäst alltså som en kupevärmare till bil.
Det gäller att ha utlopp oxå det får inte bli ett övertryck i källaren,den avfuktar inte luften det är viktigt att tänka på kostnad runt 2500.
hÄLSNINGAR mATS
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 13:35:36 »
Har du testat att cirkulera luften genom solfångaren istället för att ta uteluft och blåsa in? Jag antar att man får större flöde (och slipper andra potentiella problem) då eftersom man inte höjer trycket i källaren och är beroende av att luften skall försvinna nånstans?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 14:07:22 »
Jag cirkulerade min garageluft genom den som jag hade, men jag hade en sjukt stor fläkt till den, så istället för att sänka luftflödet så bestämde jag att göra en större kollektoryta. Jag har inte kommit längre än att jag kastat den första på tippen.Tiden har inte räckt till mer. Den som ändå vore pensionär...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 09 november 2012, 21:48:43 »
Jag har en och kan säga att det spelar ingen roll om den är bred, smal, platt eller gjord av ölburkar.
Solen värmer med en effekt av 1KW/m2 den yta som den träffar (egentligen inte lika mycket men förenklat)
Det betyder att man använder en svart yta i alla solfångare för att man inte vill att IR-strålningen skall studsa ut igen som en spegel.
Ytan som träffas kommer att värmas med den effekten.
Att man använder ett glas framför på solfångare beror på att den värme man får inte skall blåsa bort genom luftutbyte på ytan.
Samma funktion som ett växthus.
I en vanlig vätskebaserad solfångare växlar man bort värmen från den uppvärmda ytan genom att pumpa vatten genom ytan (i rörsolfångare genom extra växlingar men med samma princip).
Vattnet värms genom att passera ytan.
I en luftsolfångare har man en spalt mellan glaset och den uppvärmad ytan pga att det är luften som värms och den man vill pumpa bort och utnyttja.
Man kan ha smala spalter eller ölburkar, rör, ja det finns många varianter.
Men faktum är att hög temperatur är inte bra här.
Här gäller kvantitet framför kvalitet för att om du har hög temperatur så försvinner en massa energi ut igen genom glaset för du kan inte hålla kvar det länge nog för att suga in det.
Min fångare är 4m2 och det innebär 4kw energi när solen skiner.
För att få ut den energin så måste jag suga ur lådan med mellan 250-300m3/h (ja, en kanalfläkt)
Jag får fortfarande ut ca 3,5kw ur fångaren vid fullt solsken men med en lägre temperatur.
Skillnaden vore högre temp men ett mycket lägre luftflöde.
Så du kan glömma tunna luftkanaler eftersom du måste blåsa igenon ett hundratal m3 för att det skall fungera.
Sen, Fattiglapp,
Jag drar luft utifrån idag och om jag byggde om det för att cirkulera luft inifrån så skulle det fungera ännu bättre när det är kallt ute eftersom jag fortfarande börjar uppvärmningen från plusgrader.
Om du är bekymmrad över utseendet så kan man bygga en LSF med plåtreglar för innevägg som gavlar.
Då blir den 70mm tjock och är antagligen det tunnaste du kan bygga.
Men de ser ut som vanliga solfångare.
Långt inlägg men jag har efterforskat, byggt och kört min LSF i 2år nu.
« Senast ändrad: 09 november 2012, 21:55:39 av GDS-Jan »
« Svar #12 skrivet: 09 november 2012, 22:21:20 »
GDS-Jan:
Har du lagt upp bilder på ditt jobb här på forumet?
Sen undrar jag om jag förstod dig rätt, menar du att det inte spelar någon roll om det är lövtunna burkar eller takplåt som en hel del använder?
Kan tänka mig att när det är halvmolnigt på vår/vinter som lövtunna burkar har som mest betydelse, på vår/sommaren spelar det kanske mindre roll om man använder tjockare plåt med trögare uppvärmning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 09 november 2012, 23:38:47 »
GDS-Jan:
LSFn finns i min projekttråd för värmepumpen eftersom den är kopplad till den.
Vänta så skall jag leta upp den....
Här är tråden för hur man värmer huset med en FLVP kopplad till en LFS:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.0
Här står det om LSF:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.msg333196#msg333196
Här är bilder:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.msg340678#msg340678
Här är länk till första testkörning ihop med värmepumpen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.msg348938#msg348938
Den mest lästa tråden i FLVP sektionen.
« Senast ändrad: 09 november 2012, 23:50:30 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 09 november 2012, 23:58:26 »
Bara ytan spelar roll.
Sedan så måste du få bort värmen därifrån fortare än den skapas.
Spelar det någon roll om du måste pumpa 3Kw värme genom 10mm rör eller 22mm rör?
Ja, i ett rör med bara 10mm dia måste du pumpa fan så mycket fortare än med ett 22mm rör.
Stora dimensioner och mycket luft gäller för en LSF.
